Rozfrezowywanie otworu Mach3
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
asp Mark
Post napisał: asp Mark » 06 cze 2009, 17:05
Witam kolegów
Jestem nowy i nawet nie wiem jak się do tego zabrać mam otwór Fi 4 muszę rozfrezować na Fi 24,8 głębokość rozferowywania 12mm
Maszyna ploter 3osiowy sterowanie Mach3
z góry dziękuje za pomoc
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 06 cze 2009, 19:59
W machu masz gotowce.
Spróbuj może tak: Wybierz zakładkę WIZARD > PICK WIZARD i z tabelki CUT CIRCLE.
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 06 cze 2009, 20:38
Witam. W machu masz na środku przycisk generatory.A tam całą masę przydatnych gotowców.Wybieraj sobie po kolei i ćwicz nawet na sucho.Jest tam także część dotycząca Twojego problemu.Jeśli przećwiczysz tą część macha rozwiercanie czy np. robienie kieszeni będzie przyjemnością.Wpisujesz średnicę freza,zagłębienie,rampę,kierunek itp naciskasz generuj i jazda.Takie małe a naprawdę cieszy...
asp Mark
Post napisał: asp Mark » 07 cze 2009, 20:54
Dziękuje za podpowiedź już prawie się udało tylko tak walczyłem że najpierw padł frez potem krańcówka, ale się nie podam
Jak to mówią Niedzielna praca w g....... się obraca, ale do odważnych świat należy
Łatwiej mi idzie na tokarce z fanukiem18
Wracając do tematu jutro od nowa do boju
pozdrawiam
będę informował o postępach
ARAS
Post napisał: ARAS » 07 cze 2009, 21:08
nie masz żadnego programu typu [ CAM ] żeby przerobic rysunki na g-kod ?
w twoim poprzednim temacie dotyczącego MACH 3 pytałem skąd jesteś ale nie odpisałeś
ja też jestem z wielkopolski i jakby coś to służę pomocą
ARAS
Wróć do „G-CODE - programowanie”
