Przeróbka Tokarki na CNC
marekdx280
Post napisał: marekdx280 » 03 cze 2009, 18:41
Witam wszystkich :)
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, zainteresowałem się tematem niedawno. Jestem laikiem jeżeli chodzi o maszyny ale wpadłem niedawno na pomysł zrobienia tokarki sterowanej numerycznie. :idea: Znam się trochę na elektronice, ale na mechanice już nie bardzo.
:roll:
Znalazłem na allegro małą tokarkę do metalu posiada ona korbę do przesuwania noża tokarskiego w poziomie i drugą korbę do dosuwania noża do elementu toczonego.
Pomyślałem, żeby zamiast tych korb przymocować silniki krokowe. W miejsce noża tokarskiego jakieś małe wrzeciono takie jak ploterów i frezarek a silnik napędzający też zastąpić jakimś dużym silnikiem krokowym o dużej ilości kroków, żeby była dobra rozdzielczość.
Byłaby to taka "frezarka" CNC do frezowania na powierzchni walca.
oś X - duży silnik obracający elementem
oś Y - silnik krokowy do przesuwający wrzeciono wzdłuż elementu
oś Z - silnik dosuwający wrzeciono do elementu
Co myślicie o tym?
pozdrawiam
namemartin
Post napisał: namemartin » 03 cze 2009, 19:19
Witam!
Ogólnie pomysł wykonalny, ale taką maszynę chyba jest lepiej wykonać od podstaw. Taką na własne potrzeby.
Zobacz maszyny kolegi z forum: tutaj. Pewnie podpatrzysz jakiś pomysł.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
paulg
Post napisał: paulg » 03 cze 2009, 21:11
Wykorzystanie korpusu tokarki jako bazy jest jak najbardziej wskazane - są stosunkowo sztywne , a przy okazji są gotowe wszystkie najbardziej kłopotliwe elementy : wrzeciennik , imak , konik ...
Tylko jedna ważna sprawa - konieczna wymiana śrub na kulowe - oryginalne mają duuże luzy.
Pomysł dobry - a jak powstanie gotowa maszyna :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
wood carver
Post napisał: wood carver » 03 cze 2009, 22:21
Proponowałbym najpierw zastanowić sie do czego tak naprawde ma służyc maszyna, jakie są oczekiwania co do precyzji, predkosci pracy, pola pracy i co będzie na niej wykonywane .....
Często wykorzystywanie i dostosowywanie gotowych modułów- tak to nazwijmy...bywa bardziej kłopotliwe niz budowa od podstaw.
arizon
Post napisał: arizon » 03 cze 2009, 23:39
paulg pisze: Tylko jedna ważna sprawa - konieczna wymiana śrub na kulowe - oryginalne mają duuże luzy.
Hmm a jeszcze taniej 2 nakrętki z brązu z kasowaniem luzu zastanawiam się czemu tak strasznie wszyscy idą w te kulowe wiem że sprawność duża ale trapezy są samohamowne no i nieporównywalnie tańsze a kulowa i tak ma luzy jak nakrętka nie jest dzielona.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
Wróć do „CNC podstawy”
