STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
kaczor23
Post napisał: kaczor23 » 30 maja 2009, 22:43
Witam. Jest to mój pierwszy post i od razu potrzebuje pomocy (nie bijcie :D)
Interesuje się automatyką, posiadam wiele silników krokowych z 4 wyjsciami jak i pięcioma i sześcioma. Chciał bym je wykorzystac, ale potrzebuje jakiegos dobrego funkcjonalnego sterownika.
Zainteresował mnie sterownik sprzedawany na alledrogo na aukcji z numeru 623694915 http://www.allegro.pl/item644623032_ste ... o_cnc.html . Ale chciał bym zrobic cos takiego samemu, poniewaz nie jestem leniwym "elektronikiem".
Lecz potrzebowal bym na dobry początek jakiś schematów na tego typu sterowniki. zależało by mi na Płycie głównej obsługującej np. 2 silniki z możliwością rozbudowy. Jak juz pisalem posiadam rozne silnii z roznymi wyjsciami, a wiec powiem szczerze ze przydaly by się sterowniki do ktorych dalo by sie podłaczyc silniki z roznymi wyprowadzeniami kabli choc chyba znalazlem rozwiazanie tego problemu Obrazek
pozdrawiam.
namemartin
Post napisał: namemartin » 30 maja 2009, 23:49
Witam!
Trzeba pogrzebać na forum i coś się znajdzie: https://www.cnc.info.pl/data-sheet-i-sc ... c-vf27.htm
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 31 maja 2009, 14:44
za 250zł nie opłaci się robić samemu. 3 sterowniki i płyta główna.
namemartin
Post napisał: namemartin » 31 maja 2009, 14:59
Opłaci się robić samemu.
Sterownik jest oparty na TA8435H - koszt około 15zł x 3 = 45zł
Budowa płyty głównej to koszt około 15zł
Reszta elementów do sterowników nie przekroczy 100zł...
Tym bardziej jak ktoś się interesuje elektroniką ma zasze jakiś mały zapas elementów w domu....
Więc się koszta zmniejszają.
Można zawsze tą stówkę zaoszczędzić.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 31 maja 2009, 15:34
opłaci, nie opłaci - pojęcie względne. Części 160 zł, a robocizna 90 zł.
Dla mnie się nie opłaci, zrobić 4 płytki PCB , lutować, kupować elementy.
Lepiej kupić gotowca za 250 zł.
kaczor23
Post napisał: kaczor23 » 31 maja 2009, 15:48
Dzięki za porzucenie linka, w sumie nowy jestem na forum i nie wiedzialem w jakim dziale moge tego szukac.
Dobrze mówicie ze "opłaci, nie opłaci - pojęcie względne." to pojęcie względne. Lecz dla mnie, młodego "elektronika" kupienie takiego czegoś to żadna przyjemność.
Jak to lisow1 napisał robocizna 90zł, a więc wole zrobic to samemu "zaoszczędzić" te 90zł i jeszcze przy tym sie czegos nauczyc.
Edit. I jeszcze jedno, nie orientujecie sie czy wystawiany na allegro (link w pierwszym poscie) przedmiot ma jakas nazwe?? czy w internecie dało by sie znalesc jakies schematy tego własnie sterownika?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 31 maja 2009, 16:24
Mówisz i masz :)
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Sterownik jest oparty na scalaku TA8425H. Pracuje on z maksymalnnym mikrokrokiem 1/8 oraz prądem 1.5A na fazę. Jest to sterownik bipolarny.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
namemartin
Post napisał: namemartin » 31 maja 2009, 18:01
lisow1 pisze:robocizna 90 zł
Mam sobie płacić za montaż? To mój czas, w którym pewnie jakbym nie składał tego układu oglądał bym telewizję etc...
Poza tym nie o to w tym chodzi. W większej mierze o satysfakcje z własnoręcznej budowy...
Zresztą roboty jest na 2-3 godziny...
kaczor23
Post napisał: kaczor23 » 31 maja 2009, 18:37
namemartin pisze:Poza tym nie o to w tym chodzi. W większej mierze o satysfakcje z własnoręcznej budowy...
I o tym też własnie mowie, o to mi chodzi.
A teraz jeszcze na koniec, bo nie wiem czy dobrze myślę. Każdy ten sterownik na układzie wymienionym wyżej zostaje podłączony do Płyty głównej która też jest opisana na tej stronie http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml ?? Tak?
Dziękuje wam za pomoc.
namemartin
Post napisał: namemartin » 31 maja 2009, 21:25
kaczor23 pisze:A teraz jeszcze na koniec, bo nie wiem czy dobrze myślę. Każdy ten sterownik na układzie wymienionym wyżej zostaje podłączony do Płyty głównej która też jest opisana na tej stronie http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml ?? Tak?
Zgadza się. Sterowniki do płyty głównej.
Możesz zastosować tą płytę lub inną to nie ma znaczenia. Można też sterowniki bezpośrednio podłączyć do portu LPT komputera. Jednak najbezpieczniejszą opcją jest podłączenie sterowników poprzez płytę główną z optoizolacją.
Wróć do „Schematu”
