Minimalne obroty wrzeciona - praktycznie?
niky1977
Post napisał: niky1977 » 28 maja 2009, 11:50
Pytanie do posiadaczy elektrowrzecion ELTE itp.
Jakie minimalne obroty wrzeciona (2,2 lub 3,3 kW 18000) można osiągnąć przy pomocy falownika przy utrzymaniu momentu i warunków chłodzenia?
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 maja 2009, 13:40
Zależy to od obciążenia wrzeciona, jedynym ograniczeniem jest sprawność chłodzenia. Znam osoby które wywaliły ten nieszczęsny wentylator i założyły niezależny wentylator elektryczny.
bugger
Post napisał: bugger » 28 maja 2009, 14:31
i chlodzi znacznie wydajniej jak oryginalny, sam tak zrobilem. niestety musialem delikatnie zmodyfikowac oryginalna oslone - moj wentylator byl troche wyzszy niz ten z ELTE
sinad
Post napisał: sinad » 28 maja 2009, 16:40
bugger
Wyważałeś po zdjęciu wentylatora?
bugger
Post napisał: bugger » 28 maja 2009, 16:55
nie, sprawdzilem pierw czy na samym wentylatorze byly jakies slady wywazania ( podwiercenia lub nalewki ) po czym sprawdzalem sam wirnik na domowej roboty wywazarce ( cztery stalowe dyski, po dwa na strona ale umieszczone tak ze nachodza na siebie, na nich polozony wirnik ) krece wirnikiem i patrze czy nie ma ochoty stawac w jednym miejscu lub po zatrzymaniu czy nie przekreca sie w ktoras strone. bylo OK wiec poskladalem i dziala, nie wpada w zadne wibracje wiec chyba jest ok, a pracuje juz pare miesiecy w takim ukladzie z wentylkiem i luzow tez nie dostaje.
niky1977
Post napisał: niky1977 » 29 maja 2009, 07:37
z wypowiedzi wnioskuję, że wrzeciona pracują z momentem znamionowym od 1RPM?
bugger
Post napisał: bugger » 29 maja 2009, 08:51
nigdy nie puszczalem ponizej 350, ale przy tej predkosci niezauwazylem spadku mocy, wchodzi w material jak w maselko ( choc z drugiej strony pracyje tylko w drewnie lub plexi i nie wiem jak by to wygladalo np. z aluminium czy czyms innym )
niky1977
Post napisał: niky1977 » 29 maja 2009, 11:29
350 RPM czy Hz?
bugger
Post napisał: bugger » 29 maja 2009, 12:38
350 RPM, falownik wektorowy ale modelu juz niepamietam, 1,5kW z wbudowanym PID, nie byl tani...
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 29 maja 2009, 20:04
Pracujesz w drewnie i pleksie 350 RPM ??? :shock:
To przecież niecałe 6 obr /sekundę!!!
To wrzeciono przy tych obrotach jedną ręką zatrzymujesz.
Moc tych wrzecion wynika z obrotów więc przy tych obrotach jest to ok 50W!!
Może się koledze jednostki pomyliy? :grin:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
