ugięcie wałka fi20
beowolf
ugięcie wałka fi20
Post napisał: beowolf » 23 maja 2009, 12:39
Witajcie. Mam do Was pytanie. Chcę zwiększyć pole robocze mojej frezarki poprzez zmianę długości prowadnic z 50cm na 100cm. Czy można zastosować wałek prowadzący bez podpory bez obawy, że się ugnie?? Nie planuje wiercić na ten frezarce więc chyba siły nie będą aż tak duże żeby choćby troche ugiąć wałek fi20
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 maja 2009, 13:41
Przy wierceniu to siły poprzeczne są minimalne w porównaniu z frezowaniem. Pytanie - w jaki sposób chcesz przedłużyć prowadnice? Czy to będzie sztywne. To jest istotne. Zrób zdjęcie i spróbuj na nim zrobić szkic i wstaw tu, bo nawet nie wiemy, jaka frezarka.
beowolf
Post napisał: beowolf » 23 maja 2009, 14:46
link do opisu frezarki:
https://www.cnc.info.pl/to...rka-vt13978.htm
Chce wyjąc stare prowadnice ze stołu, wydłużyć ramę i wstawić prowadnice o długości 1m
