Różnica między "chuck" a "gripper"
tuna
Post napisał: tuna » 21 maja 2009, 23:33
Czy mógłby ktoś z szanownych forumowiczów wytłumaczyć mi subtelną różnicę pomiędzy dwoma wyrazami angielskojęzycznymi - chuck i gripper?
Nie jestem jeszcze zbyt doświadczony w tematach obróbki CNC. W chwili obecnej zajmuję się tłumaczeniem menu w panelu sterowania podajnika LNS. Jest tam parametr z dwiema opcjami:
1. Lathe fitted with gripper tigtening
2. Lathe fitted with chuck tigtening {only when chuck signal (A1) is inverted}
Nie rozumiem, który element w każdym z tych przypadków jest dokręcany czy zaciskany.
Ogólnie w parametrze chodzi o to, że w niektórych tokarkach sygnał zacisku (uchwytu) jest odwracany przy zmianie systemu zaciskowego.
Czy chodzi tu o uchwyt szczękowy i tulejowy?
Proszę o pomoc.
MarK
Post napisał: MarK » 22 maja 2009, 10:49
witam!
gripper na ogół oznacza chwytak - w tym przypadku zapewne uchwyt szczękowy. chuck przeważnie odnosi się do tulejek.
w moim odczuciu opcje parametru mówią o wyposażeniu tokarki:
1. Tokarka wyposażona w uchwyt szczękowy (mocowanie w szczękach)
2. Tokarka wyposażona w uchwyt tulejowy (mocowanie w tulei) {tylko jeśli sygnał zacisku (A1) jest odwrócony/zanegowany)
trudno mi jednoznacznie powiedzieć, bo nie znam całości (kontekstu).
pozdrawiam.
skazi
Post napisał: skazi » 23 maja 2009, 08:57
hmmm... mialem cos napisac ale nie spotkalem sie z okresleniem 'gripper'.
za to spotkalem sie wielokrotnie z 'chuck' i zawsze oznaczalo to typowy uchwyt szczekowy.
gelo
Post napisał: gelo » 23 maja 2009, 11:18
MarK pisze:witam!
pozdrawiam.
Dokladnie tak tylko kolejnosc nie taka :razz:
1. Gripper to tulejka zaciskowa
2. Chuck to uchwyt szczekowy
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Mechanika”
