Gdzie dostać rurki aluminiowe?
mamutgazuje
Post napisał: mamutgazuje » 20 maja 2009, 21:09
Mam taki problem, nigdzie nie mogę dostać rurek aluminiowych(najlepiej jeśli był by to stop 6061 lub 7075) (pustych lub pełnych)w rozmiarze około 31.6-40mm. Nie wiecie gdzie takie rurki dostane?
Z góry dziękuję
Mamut zagazował, sahara ładnie rośnie.
Post napisał: pukury » 20 maja 2009, 21:33
witam.
zadzwoń do firmy " hart " z krakowa - ul. skwerowa 44 - resztę znajdziesz w necie .
mają różne rurki .
jak nie mają to mogą sprowadzić .
pozdrawiam .
BartekT.
Post napisał: BartekT. » 20 maja 2009, 21:47
Firma Avanti może to mieć. Kiedyś kupowalismy od nich troche alu. Mają w ofercie różne elementy z metali kolorowych nawet "pełne" rurki tylko wtedy nazywają się prętami :mrgreen:
mamutgazuje
Post napisał: mamutgazuje » 21 maja 2009, 16:04
Ok dzięki panowie.
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Re: Gdzie dostać rurki aluminiowe?
Post napisał: maga11 » 21 maja 2009, 17:42
Spróbuj w Poznaniu na ul Węglowej jest firma METALE (wjazd jak do SILVAPOLU) powinni mieć, mają ten plus że można kupić dowolny kawałek.
pozdrawiam
Aluminium
Post napisał: Aluminium » 27 maja 2009, 13:45
sibon
Post napisał: sibon » 24 paź 2009, 11:41
verex
Post napisał: verex » 21 sie 2014, 19:55
Panowie, mam podobny problem co kolega. Szukam rur okrągłych aluminiowych w stopach PA7 (2024), PA9 (7075), PA4 (6082), oraz w gatunku 6061 i PA6 (2017). Rozmiary jakie mnie interesują to rura 100x2, 150x4, oraz 200x4. W małych ilościach, max. 10mb. Problem jest taki, że nie ma ich nigdzie i trudno jest coś dostać. Rury PA7 znalazłem w jakiejś firmie, która może sprowadzić z Francji za minimum 450zł/mb... Drogo i to bez kosztów przesyłki. Znacie może jakąś firmę, która najlepiej ma na stanie rury z podanych stopów?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 22 sie 2014, 18:14
Wróć do „Obróbka metali”
