Automat produkcyjny - pytania na początek
PF
Posty w temacie: 11
Post napisał: PF » 19 maja 2009, 21:16
Z wielkim zapałem przystępuję do zaprojektowania i wykonania automatu do produkcji elementów z mosiądzu. Znalazłem coś na kształt wzoru pod adresem
I mam na początek trzy pytania do forumowiczów.
1) W jaki sposób odbywa się zamocowanie pręta (czas ok. 3'20") - podejrzewam, że podczas całego cyklu pracy tuleja jest cały czas wciągana do gniazda co wymusza umieszczenie siłownika z tyłu ale może macie inne pomysły?
2) Czy można kupić gdzieś gniazda z tulejami w których na filmie mocowany jest pręt, bo wydaje mi się, że wykonanie będzie strasznie drogie
3) jakie jednostki polecacie - ostatnio widziałem w trakcie pracy wiertarki EUROMA i Suhner i te pierwsze wydały mi się lepsze
Dziękuję za pomoc i poświęcony czas
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 maja 2009, 21:40
Są różne rodzaje blokad ,zatrzasków, dźwigni tp ,. Siłownik zamyka zacisk i jest on trzymany do czasu zakończenia cyklu potem siłownik go otwiera. Rozwiązań jest zapewne wiele.
Ambitne podejście do zagadnienia ,ale marnie widzę przy tym poziomie wiedzy o mechanice.Do tego trzeba, by wiele maszyn do wykonania .
skoti
Post napisał: skoti » 19 maja 2009, 21:54
Kolego ile kasy chcesz przeznaczyc na ten projekt ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 maja 2009, 22:07
To nie jest czasem tego typu uchwyt ?
http://www.allegro.pl/item637386926_uch ... agawa.html
bob35
Post napisał: bob35 » 19 maja 2009, 22:41
Kolego PF to jest zwykła tulejka zaciskowa działa to podobnie jak ołówek podsuwasz tulejkę do przodu luzuje się tulejka wysuwasz minkę wciągasz tulejkę blokujesz minkę . Tulejki kupisz gdyż są używane w automatach tokarskich do tej pory.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 19 maja 2009, 23:47
Czegoś nie rozumiem.Chcesz wykonać cała maszynę od podstaw?
Boto chyba dosć karkołomne zadanie.I chyba troche bez sensu.Może kupić jakiś automat 20 letni i mocno przebudować?
Ja też zajmuję sie obróbka mosiadzu,i szukam usprawnień produkcyjnych ale nie wpadł bym na pomysł projektowania takiego urządzenia że o budowie nie wspomnę.
PF
Posty w temacie: 11
Post napisał: PF » 20 maja 2009, 07:49
Dzięki za odzew, już wyjaśniam.
Zdzicho
Faktycznie jest to dopiero drugi automat tego typu jaki zamierzam wykonać ale pojęcie o mechanice i konstrukcji mam co potwierdzają inne projekty. Chciałem popytać jakie macie pomysły na rozwiązanie zamocowania pręta i uniknięcie jego wciągania do środka tulei podczas zacisku.
Skoti
Rozmawiałem z przedstawicielem Euromy i stół obrotowy oraz jednostki obróbcze (7 szt.) będą kosztować ok 60 tys. Mam nadzieję, że z resztą (wykonanie, sterowanie, itd) będzie to drugie tyle. Oczywiście nie robię tego żeby sobie w garażu postawić tylko dla klienta.
Decodrew
To na pewno nie jest taki uchwyt.
Bob35
Tulejka może jest zwyczajna, ale gniazdo nie. Trzeba zrobić zderzak, żeby pręt nie był wciągany do środka tulejki. Z kolei trzeba też zapewnić regulację długości obrabianego detalu czyli przesuwać zderzak. Jak będzie 10 gniazd to wypadałoby żeby zrobić to za jednym razem a nie na każdym gnieździe oddzielnie. Chyba, że można by zderzaki wymieniać (rozwiązanie lepsze bo zderzaki przesuwane mogą z czasem się same przesuwać i detale będą różnej długości ale za to bardziej pracochłonne). Tylko jak łatwo wyciągnąć zderzak ze środka gniazda.
Hajaszek
Chodzi o to, że w firmie dla której to robię produkcja jest już zautomatyzowana tylko, że odbywa się na kilku automatach (każdy do innej operacji). Właściciel chce maszynę, na której będzie wykonywany detal od początku do końca przy zapewnieniu wyższej wydajności. Nie bardzo więc widzę możliwość przebudowy innej maszyny.
Dziękuję za dyskusję. Ale ponawiam pytanie - czy wiecie może jaka firma zajmuje się produkcją gniazd, a nie tylko tulejek.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 20 maja 2009, 08:42
AA to chylę czoła,na pytanie nie odpowiem bo brak mi takiej wiedzy,ale fachowców tu na forum nie brakuje i po sobotnim wieczorze na pewno sprawa się wyjaśni.
Ja mam za to osobistą prośbę:prosiłbym o zdjęcia wykonanej maszyny,niezależnie od okresu czasu który upłynie do jej wykonania..o ile to nie tajemnica.. pozdrawiam.
PF
Posty w temacie: 11
Post napisał: PF » 20 maja 2009, 09:43
Z pewnością wrzucę zdjęcia.
Co do uchwytów z tulejkami to na razie znalazłem coś takiego:
http://www.hardingeus.com/index.asp?pageID=63&prodID=82
A może ktoś w Polsce się tym zajmuje - po co kasę za granicę wysyłać.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 maja 2009, 15:41
Chcesz to toczyć z pręta czy obrabiać drobnicę?
Wróć do „CNC podstawy”
