Filtr przeciwzakłóceniowy do tokarki
plipek
- Posty w temacie: 7
Prośba o pomoc
Witam .Od miesiąca jestem posiadaczem andrychowskiej tokarki cnc TAN 25N z 1999r
Po podłączeniu do sieci (całkowity pobór mocy 25kw) okazało się że tokarka powoduje zakłócenia . Wszystkie urządzenia posiadające transformatory zaczynają buczyć jest to co prawda ciche,ale nie chce denerwować sąsiadów.I tu zaczyna się problem,dzwoniłem do Andrychowa i dostałem informacje że do tej tokarki potrzebny jest filtr przeciw zakłóceniowy.Podobno w pierwszych modelach nie instalowano tego typu filtrów .Koszt takiego filtra siemensa to wydatek 4000zł.Może ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem i zna tańsze rozwiązanie.Chętnie zlecę wykonanie lub kupie urzynany taki filtr
nelik1987
no nic innego niż filtr nie wymyślisz, Jaki falownik ma tokarka? czy jest jeden czy kilka falowników?
[ Dodano: 2009-05-12, 12:33 ]
no nic innego niż filtr nie wymyślisz, Jaki falownik ma tokarka? czy jest jeden czy kilka falowników? poszukaj wśród filtrów RFI są to filtry sieciowe przeciwzakłóceniowe
bob35
Kolego plipek jakie zakłócenia przecież tam nie ma silników ze szczotkami a 25kw to żaden pobór, weź zwykły woltomierz i pomierz napięcie na każdej fazie podczas włączenia tokarki. Na pewno nie będziesz miał 230V na każdej pewnie na jednej albo dwóch będzie 160-190 V..
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
plipek
Witam Dzięki za wszystkie informacje. Pierwsze co zrobiłem to pomiar napięcia i nie ma żadnych spadków.Po drugie informacje na temat zakłóceń zostały potwierdzone przez Andrychów. To serwis z Andrychowa zalecił zastosowanie filtra,bo jak twierdzą w modelach z tego roku filtry nie były zakładane.Tak więc jest nadal problem 4000zł to dosyć spory koszt Fakt będzie to filtr siemensa.Ale może sa tańsze rozwiązania Postaram się zrobić zdjęcie i go zamieścić
[ Dodano: 2009-05-12, 20:10 ]
Przesyłam zdjęcia szafy sterowniczej.
plipek
Tak jak napisałem wczesniej po włączeniu tokarki dwa domy dalej we wszystkich urządzeniach posiadających jakieś trafa słychać brzęczenie.Dodam że posiadam kilka tokarek konwencjonalnych których moc razem wzięta jest wyższa niż 25kw i do tej pory nie występowały tego typu zakłucenia .Oczywiście w momencie uruchamiania inne maszyny nie pracowały
nelik1987
weź sobie oscyloskop sprawdź przebiegi napięć i prądów po stronie sieci i najlepiej zamieść oscylogramy lub zrób fotki z oscyloskopu wtedy będzie wiadomo jakie zakłócenia daje Twoja maszyna, jestem prawie pewien ze brakuje filtra sieciowego przed falownikiem który będzie można kupić znacznie taniej niż 4000 zł
