Ustawienie frezarki na podłożu.
Pawelsax1
Post napisał: Pawelsax1 » 05 maja 2026, 08:07
Dzień dobry, kupiłem frezarkę do metalu i mam pytanie jak ją ustawić na podłożu, mam wylewkę i jeśli frezarka stoi bezpośrednio ma niej nie mogę zjechać stołem pionowym do końca w dół ponieważ śruba trapezowa opiera się o posadzkę, Nie mam doświadczenie w ustawieniu tego typu maszyny, doradźcie co ma zrobić i jak ją ustawić.
Steryd
Re: Ustawienie frezarki na podłożu.
Post napisał: Steryd » 05 maja 2026, 08:11
Przede wszystkim na wylewce, to ona będzie sama chodzić podczas obróbki.
Wibroizolatory, albo klocki drewniane i porządna poziomnica.
Można?
Morzna!!!
Pawelsax1
Post napisał: Pawelsax1 » 05 maja 2026, 08:18
Wylewka jest konkretna, czyli na wylewce 4 klocki na wysokość max wysuwu śruby?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 05 maja 2026, 09:25
Albo wiercisz otwór w posadzce, w który będzie mogła wejść śruba "wychodząc" z maszyny.
Pozdrawiam.
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2026, 13:12
Robert_K pisze:
05 maja 2026, 09:25
Pozdrawiam.
Za tę podpowiedź dałbym ''pomógł".
Pawelsax1
Post napisał: Pawelsax1 » 05 maja 2026, 14:26
Oczywiście, bardzo dziękuję.
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 maja 2026, 16:29
To był zdaje się sarkazm ;)
Dodane 34 sekundy:
Btw ktoś właśnie wystawił podstawki z wibroizatorami w giełdzie.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 05 maja 2026, 18:30
Steryd pisze:To był zdaje się sarkazm
Nie był. Sam tak robiłem jak miałem starą frezarkę, której śruba wychodziła spod spodu. Tylko otwór w posadzce wywyierciłem większy, a później osadziłem w nim zaślepioną rurę PCV. Sprawdziło się świetnie, śruba nie rdzewiała od tego, jeśli ktoś się zastanawia.
Pozdrawiam.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 06 maja 2026, 17:33
U sąsiada mieli wytaczarkę, ona miała przeciwwagę wrzeciona "dziura" na nią w posadzce była 60x60 głęboka na 70cm :D
