Brak automatycznego hamowania
hamulec nie tryzma obciążenia
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
dinopd
Post napisał: dinopd » 26 kwie 2026, 11:06
Chciałbym zapytać szanownych kolegów o wyjaśnienie jednego problemu.
Urządzenie to winda podnosząca i opuszczająca łódź ratunkową sterowana hydraulicznie.
W załączniku rysunek hydrauliczny całego systemu hydraulicznego
Problem wygląda nastepujaco. Wczasie gdy podnosi się łódź czyli dźwignia na CONTROL VALVE przesuwa sie w pozycję HOIST winda pracuje i nawija linę, ciśnienie na linii hamulca sie pojawia (wartość około 100bar) lecz gdy dźwignia wraca do pozycji neutralnej ciśnienie na linii hamulca nie zanika i utrzymuje się wartości około 20bar. Oczywiście hamulec pozostaje wciąż otwarty. Gdy dźwignię przesuwamy do pozycji LOWERING ciśnienie spada do wartości około 5 bar.
Moje pytanie jest czy za taką systuację będzie odpowiedzialny LOAD CONTROL VALVE na silniku hydraulicznym lub brudny filtr w tym bloku załącznik nr DOC 2 czy może coś innego.
Jednocześnie zastanawia mnie element nr 12 END HOISTING VALVE. Załącznik DOC 1
Za co on odpowiada. Czy tylko ogranicza on podniesienie jako dodatkowy LIMIT SWITCH.
Jest to zawór hzdrauliczny z cewką selenoida gdzie napięcie jest odcinane poprzez mechaniczny limit switch na obwodzie elektrycznym.
Dok1.pdf
(187.04 KiB) Pobrany 454 razy
Dok2.pdf
(201.78 KiB) Pobrany 423 razy
FR CR L SP Davit.pdf
(812.67 KiB) Pobrany 454 razy
Bandito
Re: Brak automatycznego hamowania
Post napisał: Bandito » 26 kwie 2026, 11:33
Taki temat lepiej na elektroda_pl
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
