Posiadam tokarkę Andrychów TAE 30N z przeciw wrzecionem z sinumerik 840D. Podczas pracy uchwytu w trybie automatycznym, w trakcie trwania programu gdy uchwyt główny ma się otworzyć fizycznie się otwiera, monitor pokazuje że uchwyt jest otwarty ale program przechodzi do kolejnego bloku i wyświetla się brak uprawnienia wczytywania. Próbowałem zmieniać ciśnienie na czujnikach ciśnienia hydraulicznego, ale nic to nie pomogło. Czujniki na wrzecionie też sprawdziłem i one także pracują poprawnie. Spróbowałem z zamienieniem miejscami cewek i przez moment było troszkę lepiej bo działało zamykanie ale po wyłączeniu maszyny i ponownym włączeniu problem wrócił.
Problem z otwieraniem/zamykaniem uchwytu Sinumerik840 D
Problem z otwieraniem/zamykaniem uchwytu Sinumerik 840D
MCzachor2003
MCzachor2003
Re: Problem z otwieraniem/zamykaniem uchwytu Sinumerik840 D
Czym jest siłownik zaciągowy, bo pierwszy raz spotykam się z taką nazwą
Robert_K
Chodzi o siłownik hydrauliczny, który powoduje że szczęki uchwytu się otwierają i zamykają. Jest on zamontowany po drugiej stronie wrzeciennika niż uchwyt tokarski.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
MCzachor2003
Problem został rozwiązany, czujniki na wrzecionie były prawidłowo. Zadzwoniłem do serwisu AFM Andrychów i po rozmowie z serwisantem doszedłem do problemu którym były czujniki ciśnienia. Na czujnikach ciśnienia zmieniłem miejscami wtyczki i maszyna działa już poprawnie.
