cięcie srebra
Pawel Pawlicki
cięcie srebra
Post napisał: Pawel Pawlicki » 04 maja 2009, 15:51
Wrzuciłem ten temat do działu o laserach, bo założenie było właśnie takie - cięcie blachy 0.5-1mm z czystego srebra laserem, ale okazuje się, że w Polsce bardzo trudno o taki laser (najbliższa sensownie wyglądająca usługa jest w Wiedniu) Woda odpada ze względu na zbyt dużą szerokość linii cięcia (0.8-0.6 mm i spore straty materiału w sumie) co nie wchodzi w grę w moim projekcie. Cięcie srebra ręczną piłką włosową daje szerokość linni cięcia w granicach 0.3-0.4 mm. Ktoś życzliwie podpowiedział mi ploter frezująco-grawerujący i faktycznie są takie frezy ale jak sprawują się praktyce? Srebro jest sporo twardsze od aluminium, w obróbce ręcznej można je porównać raczej do mosiądzu. A może są inne metody (drutówki jakieś)?
pozdrawiam
Paweł Pawlicki
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
mike217
Post napisał: mike217 » 04 maja 2009, 18:45
no bez odpadowo to sie panie nie da.. a co do srebra to jak je lutowac na twardo ,że by nie płyneło..??
Post napisał: pukury » 04 maja 2009, 19:32
witam.
do lutowania srebra są odpowiednie luty .
o temperaturze topnienia niższej niż srebro " właściwe " .
pozdrawiam .
degustator
Re: cięcie srebra
Post napisał: degustator » 05 maja 2009, 01:14
Pawel Pawlicki pisze:Srebro jest sporo twardsze od aluminium, w obróbce ręcznej można je porównać raczej do mosiądzu. A może są inne metody (drutówki jakieś)?
pozdrawiam
Paweł Pawlicki
I tu sie kolega bardzo myli czyste srebro jest bardzo miękkie. Walcowanie na blachę utwardza go, ale wystarczy wyżarzyć i po ostudzeniu znów jest miękkie.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 05 maja 2009, 12:17
degustator,
degustator pisze:I tu sie kolega bardzo myli czyste srebro jest bardzo miękkie. Walcowanie na blachę utwardza go, ale wystarczy wyżarzyć i po ostudzeniu znów jest miękkie.
Być może według tabelki twardości wychodzi, że jest bardzo miękkie.
Ale mam tu, przed soba kilkadziesiąt prototypów bizuterii z aluminium (wycięte laserem) i takie same (wycięte ręcznie) ze srebra próby 925, trzeba je powyginać odpowiednio, obrobić i polutować. 1 mm blachę aluminiową wyginam bez problemu palcami na stalowym ryglu. 1 mm blacha srebrna - nawet po kilkukrotnym wyżarzeniu z trudnością daje się formować szczypcami.
Jeśli miałbym porównywać maszynowe cięcie srebra do cięcia metali kolorowych to raczej do mosiądzu niż do aluminium.
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
