tokarka BSA prosze o pomoc w identyfikacji
R.P.B
Post napisał: R.P.B » 07 kwie 2026, 18:49
Witam. Zwracam się z proźbą o pomoc w identyfikacji tokarki. Maszyne uratowałem przed złomem, wygląda na stan dobry nie ma wżerów w łożu, widać że długo stała. Tokarka ma tabliczkę na wrzecienniku, ale ktoś ją zdewastował kładąc na niej klucz od uchwytu. zamieszczam zdjęcia poniżej.
Re: tokarka BSA prosze o pomoc w identyfikacji
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2026, 19:19
Przecież jest na tabliczce:
B. S. A.
150x300 Tokarka
https://www.practicalmachinist.com/foru ... hs.358078/
Pg123 I have almost the exact same machine, for nearly 30 years now. If you are still interested in finding out about it contact me [email protected]
BSA.pdf
(536.09 KiB) Pobrany 194 razy
R.P.B
Post napisał: R.P.B » 07 kwie 2026, 20:52
szukam troche ale nic nowego mi nie wysłałeś. wszystko to widziałem. liczyłem że ktoś się odezwie kto ma miał taką albo miał doczynienia.
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2026, 21:29
Może spróbuj napisać do gościa z cytatu?
R.P.B
Post napisał: R.P.B » 07 kwie 2026, 21:47
napisałem jeszcze zanim dodałem post tutaj.
