POMOCY
okonik1
POMOCY
Post napisał: okonik1 » 29 kwie 2009, 20:19
ZARAŻONY KOMP WIRUSEM KTÓRY SKUTECZNIE ZAŁATWIŁ WSZYSTKIE PLIKI EXE , NAWET ARCHIWUM W KTÓRY MIAŁEM ZAPASOWE KOPIE,SZUKAŁEM NIE MOGĘ ZNALEŚC KOPII NA PŁYCIE, Z TNC CREMO NIE PROBLEM , ALE ZE STARYMI DOSAMI TO NIE TAK ŁATWO , A MASZYNA ZE STEROWANIEM HH310 JEST JUZ OKABLOWANA NIE BĘDĘ KOMBINOWAŁ
JAK KTOŚ MOŻE POMÓC , WIELKIE DZIĘKI
ZDZICHU :cry:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 30 kwie 2009, 13:13
po pierwsze nie uzywamy CAPS LOCK. po drugie w temacie piszemy konkretnie o co chodzi a nie tylko pomocy. kazdy tu piszacy potrzebuje pomocy. dziekuje za uwage i dostosowanie sie do zasad.
okonik1
Post napisał: okonik1 » 30 kwie 2009, 20:17
Draco pisze:po pierwsze nie uzywamy CAPS LOCK. po drugie w temacie piszemy konkretnie o co chodzi a nie tylko pomocy. kazdy tu piszacy potrzebuje pomocy. dziekuje za uwage i dostosowanie sie do zasad.
dziękuję za pomoc
potrzeba starego typu programu do przesyłania danych przez rs chodzi o tnc exe może ktoś ma?
[email protected]
ganzi
Post napisał: ganzi » 30 kwie 2009, 22:15
okonik1 pisze:potrzeba starego typu programu do przesyłania danych przez rs chodzi o tnc exe może ktoś ma?
Witam!
Proponuję skontaktować się z kolegą jerz, w tym wątku: klik wspomina o tym, że może ów program udostępnić. A tak na przyszłość, w pierwszej kolejności proszę używać wyszukiwarki!
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 maja 2009, 14:17
Zastanawia mnie dlaczego ma byc to program dos'owy ??
TNC remo NT dostępny jest na stronie Heidenhain
https://filebase.heidenhain.de/public/? ... n%5B%5D=55
dokładnie tutaj
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
maly0733
Post napisał: maly0733 » 14 maja 2009, 17:39
Pomocy! Na CTX420L można graweroac literki jak to zrobic?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 14 maja 2009, 19:44
maly0733 pisze:Pomocy! Na CTX420L można graweroac literki jak to zrobic?
po pierwsze: można
po drugie: nie podałeś żadnych szczegułów dotyczących maszyny (jakie sterowanie i osie)
po trzecie: jeśli już o coś pytasz to załóż swój temat...
roni666
Post napisał: roni666 » 01 lip 2009, 22:08
Tu jest opis tnc exe :
https://filebase.heidenhain.de/doku/oma ... 666623.pdf
Dodaje program użyczony przez kolege Jerza
tnc exe.zip
(65.04 KiB) Pobrany 301 razy
Wróć do „Heidenhain”
