Co jest warta ta tokarka?
DNF
Post napisał: DNF » 29 kwie 2009, 15:50
Jestem laikiem w tej dziedzinie, dlatego zwracam sie z prosba do Was.
Co warta jest ta tokarka?
Chodzi mi glownie o toczenie a stopach alu, toczenie od czola (najczesciej PA6), drobne gwintowanie itp.
Zdaje sobie sprawe, ze obowiazkowa bedzie wymiana silnika na mocniejszy.
Jakie mam szanse powodzenia na toczenie na tym sprzecie?
DNF
Widze, ze moje poprzednie posty sa juz daaawno usuniete, jest to moj pierwszy post, wiec sie przywitam(po raz drugi :P)
Witam Szanowne grono :)
priv
co jest warta ta tokarka
Post napisał: priv » 29 kwie 2009, 17:12
jezeli chodzi o toczenie to cos malego wyskrobiesz, ale o precyzji wykonania i gwintowaniu
ZAPOMNIJ !!!, jest to maszynka do zmudnej zabawy nad jednostkowym elementem, rownie
dobrze do podobnej pracy mozna wykorzystac wiertarke
Krzysztof
DNF
Post napisał: DNF » 29 kwie 2009, 17:30
Ok dzieki za pomoc :)
A powiedz mi, czy jest mozliwosc, abym dostal gdzies tokarke uzywana (mozliwe bez luzow),
za kwote tak do 700-750zl, ktora nada sie do wyzej wymienionych czynnosci?
DNF
jora38
Post napisał: jora38 » 29 kwie 2009, 18:09
W tych granicach cenowych powinno coś się udać, ale należy trochę poszukać. Będzie to raczej tokarka do mniejszego lub większego remontu, który też będzie kosztował. W zakończonych aukcjach Allegro są np. takie tokarki:
http://www.allegro.pl/item558984258_tokarka.html
http://www.allegro.pl/item579570792_tok ... rosze.html
http://www.allegro.pl/item579791144_tokarka.html
ta była fajna:
http://www.allegro.pl/item602854576_tokarka.html
http://www.allegro.pl/item593948222_tok ... _lodz.html
http://www.allegro.pl/item606005503_tok ... abrze.html
Jest tego sporo. Ja ostatnio kupiłem mała tokarkę. Też początkowo myślałem o starej tokarce zegarmistrzowskiej. Czytając opinie kolegów z forum o tokarkach i śledząc rynek (nie tylko Allegro) zdecydowałem się kupić produkt nowy.
Moja rada jest taka – dołóż trochę a za 1000 – 1500 kupisz nową na gwarancji.
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 kwie 2009, 20:43
W przedziale 1400-1500
http://www.uni-max.com.pl/tokarka-do-me ... ini/d/img/
Podstawowe pytanie to czy ty chcesz nią zarabiać ?
Sklep Decoupage
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 01:55 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 30 kwie 2009, 22:13
Ta tokarka proponowana przez Decodrew do drobnych rzeczy wystarczy,mam taka i daje rade chociaz musialem doinstalowac lożyskowanie przy korbkach posuwów ,bo oryginalne rozwiazanie mimo mocnego smarowania jest bylo nie do zniesienia,druga usterka to zbyt maly radiator przy tranzystorach.Szlag je trafia przy ciaglej pracy.mozna dolozyc wiatraczek w obudowie lub porzadny radiator alu.Poza tym silnik DC daje rade.
DNF
Post napisał: DNF » 03 maja 2009, 12:52
Dzieki za pomoc, bede dalej sledzil allegro itp, ale chyba jednak pozbieram jeszcze troche kasy i kupie cos za te 1500zl. Boje sie jedynie, ze moze miec niezle luzy itp.
Nie sadze zebym mial nia zarabiac.
Ogolnie nie raz jest potrzebna tokarka w domu :)
DNF
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 04 maja 2009, 10:55
Wiadomo ze jakies luzy wystepuja na srubach pociagowych ,co w rezultacie zmusza do pracy z suwmiarka bo odczytom z tych podzialek nie ma co ufac,lub jest to zbyt skomplikowane,ale luzy na posuwach regulujesz dociskiem specjalnych listew dociskowych w ktore wyposarzona jest ta tokarka,i da sie to zrobic zupelnie przyzwoicie.
Ja wykonalem pare lat temy zlecenie w mosiadzu wlasnie na tej tokarce ,wytoczylem na niej dokladnie 3960 czesci i dala rade,tylko 3-krotnie wymienialem tranzystory ktore jak juz pisalem przegrzewaly sie..tak ze lepiej dozbieraj pieniedzy i kup te strugawke.Powodzenia..
