Modele 3D srub/nakretek/podkladek
yoyer
Post napisał: yoyer » 29 kwie 2009, 10:41
Witam serdecznie,
Poszukuje kompletu plikow 3D, najlepiej parasolid lub iges (idealnie juz .PAR pod SolidEdge), zawierajacych:
- sruby metryczne od M2 do okolo M20 z lbem "pod imbus" oraz "tradycyjnym"
- nakretki do w/w srub
- podkladki
Gdzie moge cos takiego odszukac?
Hooah!
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 29 kwie 2009, 12:37
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 29 kwie 2009, 14:54
Oraz Tutaj
yoyer
Post napisał: yoyer » 29 kwie 2009, 18:00
Mc_Kansy pisze:Oraz Tutaj
To wczesniej znalazlem ale szukalem jeszcze innych stron.
Ogolnie dziekuje za pomoc.
Hooah!
R2r_em
Post napisał: R2r_em » 07 maja 2009, 13:25
Jest jeszcze coś takiego:
http://www.elesa-ganter.pl/#
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 30 cze 2013, 22:00
Ściągnąłem sobie z powyższej strony model śruby tocznej fi 20
http://ifotos.pl/zobacz/rubajpg_nnpxshe.jpg/
tylko dziwna rzecz bo średnica śruby /to czarne / wynosi 24.9
a to zeszlifowanie - końcówki jak na zdjęciu wynosi 20
o co tu chodzi?
