Połączenie Mikrona Wf 31 d
Dzidus
Witam forumowiczów i w miarę możliwości proszę o pomoc .Chodzi o Mikrona wf 31d.Maszyna pracowała z oryginalnym czytnikiem dyskietek .Niestety ta archaiczna maszyneria nawaliła i Mikron został z własną pamięcią która jest stanowczo za mała.Jak można połączyć maszynę z komputerem? Jakim programem przesyłać programy maszyna - komputer?Jakim kablem? Które gniazdo w maszynie wykorzystać do połączenia? To z oznaczeniem jakby magnetofonu z którego korzystała przystawka na dyskietki czy drugiego pod otwieraną pokrywą i gniazdem jak rs 232 tylko męskim?Ze zrozumiałych względów sprawa dość pilna.Sterownik HH 355. Z góry dziękuję za pomoc.
marcino_p
Sterowanie Heidenheim TNC 315/355 B/Q.
mail:
[email protected]
Z góry dziękuję.
Będą uruchamiał na dniach maszynę z takim sterowaniem. Przywieźli na zakład maszynę z uszkodzoną tablicą. Elektronike poskładałem, panel odpowiedział i prosi o kody. Jakim językiem programuje się to cudo? G-code, a moze jakieś ST/LD? Jak kolega ma opis komend do tego sterownika to byłbym wdzięczny.
Dysponuje dyskietkami z starymi programami - ale nie mogę ich odczytać. Jak ma ktoś jakiś prosty przykład.
Jeszcze raz dziękuję.
mail:
[email protected]
Z góry dziękuję.
marcino_p
Niestety nie.
Jest to
typ: MIKRON WF 31D
rok prod: 1986
Sterowanie: HEIDENHEIN TNC 407
NC software: 243022 09
PLC software: 252704 EA
Podczas próby uruchamiania, maszyna sie wiesza. Tzn zawias następuje w momencie przejścia na tryb sterowania manualnego. Poziom oleju, jaki ciśnienie raczej w porzadku. Jakiś "eS" w szafie elektrycznej jest wyrzucony, jego oznaczenie to P403. Typ eSa to S301 G4.
Niestety nie mam schematu elektrycznego szafy. Jak kolega mógłby mi pomóc/doradzić, byłbym wdzięczny.
Niestety nie.
Jest to
typ: MIKRON WF 31D
rok prod: 1986
marcino_p
Temat tego samego microna. Po pewnym okresie eksploatacji pojawił się problem.
Po załaczeniu maszyny i odczekaniu wyświetla mi sie napis 88 Press Feed -ON i naciskam przycisk na pulpicie i w tym momencie stycznik K 121 lub K122 zatrzyna strzelać.
Jeśli obydwa załapią to łapią styczniki K312 i K334 oraz przekaznik K131 i po 1 sekundzie puszczaja wszystkie wymienione styczniki i na pulpicie wyswietla sie alarm " Gross Positioning Error Z 1D "
W czasie tej 1 sekundy gdy złapią styczniki zapalają sie zielone diody w skrzynce BOSCHA Napedów: R1A1, R2A3, R3,A5 i gdy wybija styczniki, diody napedów odrazu gasną .
Cały czas pali sie na zielono dioda w Skrzynce BOSCHA Pakiet NTA9.
Czy posiada ktoś schemat elektryczny do maszyny.
TYP: MICRON WF 31 D/ Heidenhain TNC 407.
rok prod. 1986
rok prod. 1986
