Witam pierwszy moj post na tym wlasnie forum. Mam ciekawy pomysl na wykorzystanie silnikow krokowych oraz lasera z napedu dvd do stworzenia maszynki do obrabiania cienkich materialow. Moje pytanie, czy w ogole takie urzadzenie ma sens? Czy wzmocniony laser z dvd sprosta drewnu (wypalanie wzorkow) ? Chcialbym aby obraz z komputera zostal przenoszony na np deseczke poprzez wypalenie dzieki laserowi.
W skrocie: 3 silniki krokowe z czego dwa wspolrzedne X,Y i trzeci gora dól. Wszystko na ruchomej platformie sterowane komputerowo.
Prosze o ewentualne wskazowki, moze jakies doswiadczenia.
Silniki krokowe z drukarki a wycinarka z laserem DVD
borek86
hej
1 starałeś sie urzyć naszej wyszukiwarki wpisać DVD?
znalazl byś odpowiedź taką https://www.cnc.info.pl/topics97/ploter ... htm#106530
pozdro
pozdro
diodas1
Zanim zaczniesz popadać w koszty zrób najpierw próbę czy w ogóle taki laserek spełni Twoje oczekiwania. Musisz zasilić odpowiednio diodę laserową, zabudować ją w kolimatorze i skupić jej światło na różnych materiałach. Ta próba da Ci dokładną odpowiedź czy warto iść dalej i montować jakiś system poruszania nią.
wt
laserowy ploter
Dioda laserowa z DVD przy 200 mW potrafi już zrobić ślad na drewnie, tylko niezbyt szybko. Można nabyć diody o mocy 1 W. Program sterujący i sterowniki silników stanowią pewną całość i przy projektowaniu ich należy to uwzględnić. Są dostępne schematy sterowników i gotowe sterowniki.
regorek
Pomyślałem, że zamieszczę krótki i zwięzły opis co i jak :
Wykorzystywane elementy :
* Profile aluminiowe
* Łożyska linioweł
* Wałki hartowane
* Śruby napędowe trapezowe
* Nakrętki trapezowe
* Części elektroniczne
* Laser
* Wskaźniki napięć i prądów
* Regulatory napięcia i prądów
* Wyświetlacz LCD
* Silniki krokowe
* mikrokontrolery AVR
Oprogramowanie do plotera:
* C++
* G-Code
Funkcje laserowego plotera CNC :
* Obrabianie elementów z tworzywa sztucznego
* Grawerowanie wcześniej utworzonego tekstu
* Odczyt i wyświetlanie na LCD aktualnego położenia lasera
* Odczyt i wyświetlanie na LCD stanu napięć i prądów na poszczególnych układach
* Manualne ustawienia prędkości pracy
* Możliwość kierowania laserem za pomocą dżoksticka
[ Dodano: 2009-05-05, 22:09 ]
dokładnie np dioda o mocy 500mW kosztuje w graniach 500zl, niestety
* Łożyska linioweł
* Wałki hartowane
* Laser
* Wyświetlacz LCD
* Silniki krokowe
* C++
* G-Code
greg
