Sztachety produkcja
jarook013
Sztachety produkcja
Post napisał: jarook013 » 25 kwie 2009, 16:24
Witam wszystkich
Planuję w najbliższym czasie rozpocząć produkcję sztachet, ale jestem laikiem w tym temacie
Nie wiem czym wygładzać czy strugarką 2 stroną czy może 4 stroną, jak frezarka górno czy dolnowrzecinowa, a czym kanty sztachet frez czy ....
dzięki bardzo
jarook
kot1979
Post napisał: kot1979 » 25 kwie 2009, 17:24
prosze bardzo:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 kwie 2009, 17:36
Grubościówka i frezarka dolnowrzecionowa u mnie to wystarczyło do zrobienia sztachet na balkon.
jarook013
Post napisał: jarook013 » 25 kwie 2009, 22:04
dzięki za zainteresowanie
wystarczy grubościówka? ja mam swoje drzewo i planuje robić sztachety na sprzedaż
natomiast frezarka z wózkiem bocznym, a może frezarko kopiarka chcę na początku tylko zaokrąglać sztachety (w przyszłości może bardziej skomplikowane kształty)
A może powiecie o co chodzi z frezarko-czopiarką - do czego służy
jeszcze raz dzięki
jarook
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 25 kwie 2009, 22:23
hej
duzo masz kasy na maszyny i ile chcesz tego robic?
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
zundapp600
Post napisał: zundapp600 » 25 kwie 2009, 22:44
na uniwersalnych obrabiarkach to można sobie dla siebie zrobić . Jak chcesz na tym zarobić musisz robić tego spore ilości , a do tego potrzebne są obrabiarki bardziej specjalistyczne czyli wydajniejsze w pracy
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
jarook013
Post napisał: jarook013 » 26 kwie 2009, 12:10
siemanko
z kasą jest tak im niej tym lepiej ale jak trzeba to trzeba 20-30tyś bo więcej to sie trzeba zastanowić czy warto
a co do ilości to ciężko powiedzieć na razie mam chętnych na około 5000 sztuk
chętnie posłucham propozycji
a propos z drewnem nie mam problemu
jarook
lenherd
Post napisał: lenherd » 26 kwie 2009, 14:23
jarook013 pisze:a propos z drewnem nie mam problemu
las blisko domu :wink:
widget.k-bush
Post napisał: widget.k-bush » 26 kwie 2009, 21:57
jarook013 pisze:z kasą jest tak im niej tym lepiej ale jak trzeba to trzeba 20-30tyś bo więcej to sie trzeba zastanowić czy warto
wg. mnie
1. pila
2. wyrownarko -grobosciowka
3. frezarka (na poczatek mozna uzywac recznaj)
4. szlifierka ( rowniez na poczatek mozna uzywac recznaj)
lenherd pisze:jarook013 napisał/a:
pozdro
[ Dodano: 2009-04-26, 21:59 ]
ps. a jak masz las to otworz tartak :mrgreen:
widget.k-bush
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 kwie 2009, 06:33
a wg mnie
piła (krajzega),
hebelek - cicho i dokładnie chodzi bosch - jednoostrzowy (zepsułem juz kilka hebelków)
wyżynarka - albo ręczna albo stołowa i troche papieru ściernego
z czasem do bardziej skomplikowanych detali mozna zaopatrzyć się w ploter frezujący
Wróć do „Obróbka drewna”
