silnik krokowy 28Nm
karol1010
silnik krokowy 28Nm
Post napisał: karol1010 » 25 kwie 2009, 07:38
Witam mam gotowa fabryczna konstrukcje maszyny cnc tylko ze jest bez napedow. przejazdy to 2000mm x 1500mm przy jednym obrocie wirnika silnika os przesowa sie o 10cm a ciezar do przesuniecia to ok 10kg czas potrzebny do przebycia drogi 2000mm nie moze byc mniejszy niz ok 8 sekund. Bedzie to frezarka do MDF. Jak myslicie jakie napedy moge zastosowac do tej maszyny. Myslalem o sterowniku Mammut lub Whale. Ale nie maja one zachwycajacych parametrow zeby wysterowac silnik DC 36V 500W.
Myslalem o silnikach krokowych np takich:
http://www.allegro.pl/item611998654_sil ... _nowy.html
Czy te silniki zapewnily by w miare dobra dynamike?
Dziekuje za wszelka pomoc.
cncdrive
Post napisał: cncdrive » 25 kwie 2009, 08:07
Zapomnial Kolega dodac, ze nie chce uzyc servosilnika, tylko silnika ze skutera elektrycznego, ktory ma 19A ciaglego pradu, a prad startowy na pewno grubo powyzej 100A.
pzdr
cncdrive.pl
karol1010
Post napisał: karol1010 » 25 kwie 2009, 08:54
hmmm no tak.Ja podlaczalem juz taki silnik do Whale2 i ustawilem w MACHU miekkie starty i hamowania. I dzialalo super. Jednak jak rozpedzilem silnik do max to sterownik poszedl z dymem :(. Jednak interesuja mnie te silniki krokowe. Rozwiazanie troche archaiczne ale mozliwe ze bedzie dzialac ladnie. Tylko ze mam obawy..
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 kwie 2009, 08:08
karol1010 pisze:przy jednym obrocie wirnika silnika os przesowa sie o 10cm a ciezar do przesuniecia to ok 10kg czas potrzebny do przebycia drogi 2000mm nie moze byc mniejszy niz ok 8 sekund.
krokowiec o momencie 28 Nm to potęzny krokowiec, a ponieważ krokowce nie lubią zbyt wysokich prędkości, najlepiej zrobić multiplikator - czyli obroty na srubie zalezą od stosunku przełozenia np 2:1, jak mniemam skok śrubki to 10mm
1obr/s = 10mm/s
xobr/s = 2000mm/8s=250mm/s
x= 25obr/s
to nie tak dużo, żeby port Lpt ugryzł te 30kHz to w zasadzie przełożenie 2:1 wystarczy, moment o połowę zmniejszony, ale obroty śruby 2 razy szybciej,
pytanie tylko czy posuw odbywa się na śrubie czy na pasku, jakieś przekładnie do punktu silnika napędowego po drodze są czy nie ma ...
co do dynamiki co rozumiesz pod tym pojęciem ?
ja zazwyczaj stosuje silniczki 8,5Nm oraz 12,5 Nm i na brak dynamiki nie narzekam
