Sinumerik 808D
Frezowanie zębatki śkośnej
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Piligrim_KVS
Sinumerik 808D
Post napisał: Piligrim_KVS » 18 mar 2026, 14:55
Witam!
Mamy koło zębate śkośne.
- liczba zębów 25
- średnica zewnętrzna 36,5 mm
- kąt nachylenia 20 stopni, linia śrubowa, prawa
- szerokość wieńca - 19 mm
- moduł 1,25
- materiał stal C45 (niehartowana)
Planowana jest obróbka na obrabiarce (chińskiej) ze stanowiskiem CNC - Sinumerik 808D z 4-ą osią
narzędzie - frez modułowy palcowy, materiał HSS
Powiedzcie mi, jak poprawnie napisać program do obróbki... ponieważ po ponownym przeczytaniu instrukcji dołączonej do zestawu nic nie zrozumiałem.
Rozumiem, że muszę użyć 4-ą oś i napisać cykl obróbki jednego rowka i powtórzyć to 25 razy.
Re: Sinumerik 808D
Post napisał: kamar » 18 mar 2026, 17:01
Współczuje :) A gdzie frezy kupujesz ?
Piligrim_KVS
Re: Sinumerik 808D
Post napisał: Piligrim_KVS » 19 mar 2026, 15:14
Dzięki współczucie :)
Tym pytaniem zajmuje sie inny fachowiec
Re: Sinumerik 808D
Post napisał: kamar » 19 mar 2026, 15:22
Piligrim_KVS pisze:
19 mar 2026, 15:14
To musi byś wybitny jak kupuje coś nieosiągalnego :)
Piligrim_KVS
Re: Sinumerik 808D
Post napisał: Piligrim_KVS » 19 mar 2026, 15:29
wiem że ma znajomych w Ukrainie i stąd ściągnął z jakiegoś zakładu ktróry wyprzedawał resztki magazynowe (na niketórych jeszcze USSR napisano)
Re: Sinumerik 808D
Post napisał: kamar » 19 mar 2026, 15:32
A widziałeś kiedykolwiek taki frez ? Palcowy, modułowy na 1.25 ?
Jest do zamówienia ale na moduł od 6 w górę.
mag999
Re: Sinumerik 808D
Post napisał: mag999 » 19 mar 2026, 16:19
Zawsze można sobie zamówić Frezy w specjalnym wykonaniu
Re: Sinumerik 808D
Post napisał: kamar » 19 mar 2026, 16:27
Można. Pod warunkiem,że moduł będzie >= 6 :)
W Indiach podobno ktoś robi m=5 ale to podobno.
Kółko oczywiście do zrobienia, ale frezem modułowym krążkowym.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
