sygnalizacja najechania na krańcówki
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 20 kwie 2009, 20:20
Mam problem.
Chcę zamontować w maszynce - frezarce sygnalizację najlepiej LED najechania na krańcówki dowolnej osi. Proszę o podpowiedzi jak rozwiązać taki problem.
Mój sterownik to SLIM 4
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 kwie 2009, 20:32
W jakiej konfiguracji aktualnie są krańcówki?
Normalnie otwarte/zamknięte, podciągane do VCC czy GND?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 20 kwie 2009, 21:20
normalnie zamknięte
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 kwie 2009, 23:06
ULN2804 i diody będą się zapalały po zadziałaniu krańcówki. Układ ma obciążalność 0,5A, tak więc możesz nawet podłączyć cewki przekaźników. ULN może być zasilany z szyny +5V lub +12V, trzeba jedynie dobrać oporniki diod.
Wróć do „Elektronika CNC”
