SI-CAM-najwazniejsze funkcje programu, opis
daniello85
Witam. potrzebuje widaomosci na temat tego programu SI-CAM co moge za pomoca niego zrobic do czego sie go uzywa, wiem tylko tyle ze stosuje sie go razem z wycinarka Mazak Space Gear 510 Mk II ale jaką on pelni funkcje?
ganzi
Witam!
Si-Cam to nic innego jak CAM przeznaczony do programowania wypalarek Mazaka. Generalnie zasada działania każdego tego typu programu jest podobna. Zaczyna się od importu rysunku (np. w formie dxf`, dwg), lub narysowania go w module przypominającym Autocada, następnie już w zależności od softu albo najpierw dodaje się technologię do detali, a następnie rozmieszcza na arkuszu, albo odwrotnie najpierw rozmieszcza, a dopiero wtedy nadaje technologię. Ułożenie detali na arkuszu czy to ręcznie, czy z automatu to nesting. Przez technologię należy rozumieć np.: rodzaj i miejsce wpalenia (w zależności od softu różnie się to nazywa: normalne/pulsacyjne, pełne/zredukowane), kolejność palenia poszczególnych detali, a także pojedynczych konturów w tych detalach, ewentualnie zaznaczenie co ma być grawerowane, zaznaczenie miejsca przelania arkusza. CAM umożliwia również obejrzenie symulacji w jaki sposób będzie przemieszczać się głowica nad arkuszem z którego wypalane są detale, jeśli zobaczy się jakieś błędy (np. kolizje) można wrócić do wcześniejszego etapu i poprawić program, jeśli jest wszystko OK to generuje się program na maszynę z zapisaną ścieżką, a także drukuje raport dla operatora.
daniello85
Darroo
si-cam-problem
Witam ,mam taki problem,ze w wygenerowanym programie maszyna nie przerzuca makro,tzn wypali detal i się zatrzymuje,kiedyś działało prawidłowo lecz kiedyś chyba przypadkiem nieświadomie coś musialem przestawić.Dla tego teraz trzeba przerzucić ręcznie wpisując na maszynie ręczne w "101" następny detal.Wyczaiłem że w programie po M30 brakuje #101# i coś tam coś tam ,więc skopiowałem ten brakujący element z poprzednich programów i za każdym razem muszę wklejać tą regułke.Troche mnie to drażni :mad: :mad:
Daro135
