filmik
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
hakorgon
filmik
Post napisał: hakorgon » 18 kwie 2009, 18:02
Witam czy mógłby mi ktoś z forumowiczów albo podesłać link albo cały film jak maszyna wymienia narzędzie wrzecionem z elektromagnesem ?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 kwie 2009, 21:03
moze byc cos takiego?
http://video.google.com/videosearch?cli ... =pl&tab=wv#
google nie gryzie :)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 18 kwie 2009, 21:26
Draco pisze:moze byc cos takiego?
To na elektromagnes nie wyglądało a raczej na wymianę narzędzia zakrętarką.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 kwie 2009, 21:29
filmikow jest duzo, nie przegladalem zadnego, ogolnie wpisalem wymiane narzedzia, mysle, ze ktorys z nich bedzie trafny...
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 18 kwie 2009, 21:42
Draco pisze:filmikow jest duzo, nie przegladalem zadnego, ogolnie wpisalem wymiane narzedzia, mysle, ze ktorys z nich bedzie trafny...
A napisałeś że google nie gryzie.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 kwie 2009, 21:43
mnie nie ugryzlo :)
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 18 kwie 2009, 23:25
tzn. myślałem o czymś typu amatorskie cnc które ma zrobioną zmianę narzędzia magazyn itd. :) no właśnie ja szukałem 3 godziny i nie znalazłem żadnego filmu więnc stworzyłem ten temat.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 18 kwie 2009, 23:42
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 19 kwie 2009, 09:29
no to jednak mój filmik będzie pierwszy taki dokładny :D
[ Dodano: 2009-04-19, 09:30 ]
ale to dopiero pod koniec wakacji
" Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć "
Wróć do „Linki”
