Tokarka
slu
Tokarka
Post napisał: slu » 12 kwie 2009, 23:24
Witam chciałem się doradzić jaka była by tokarka do toczenia bejzboli dajcie linka najlepiej tania jakaś i drugie pytanie bejzbol się zwęża więc jak się to na tokarce robi ??
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 kwie 2009, 16:30
http://www.narzedziowy.pl/index.php?cPa ... rrency=PLN
Wybierz sobie
A tak wogóle to można samemu wpisać w Google - to taka wyszukiwarka :-) i wyskakuje stronka - albo setki
na temat tokarek do drewna
slu pisze:bejzbol się zwęża więc jak się to na tokarce robi ??
Wystarczy pomyśleć i wiadomo
Może jak kolega sobie tą tokarkę kupi albo zanim ją kupi to troszkę poczyta na ten temat poeksperymentuje
bo bez urazy ale pytanie typu "jak się buty wiąże" to za łatwe można samemu poczytać
slu
Post napisał: slu » 13 kwie 2009, 19:16
Bardzo proszę mi objaśnić jak na takiej tokarce http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN wykonać dwa jednakowe bejzbole bo niema do tej tokarki żadnego mechanizmu który dokonuje pomiaru
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 kwie 2009, 20:22
Ten argument http://wiem.kurde.pl/slowo/Bejsbol.html celnie użyty utrudnia myślenie.
Najpierw więc skup się i pomyśl co tak naprawdę chcesz robić : bejsbol czy kij do gry w baseball.
Ten pierwszy może być taki jaki Ci wyjdzie, byle miał odpowiednią siłę rażenia.
Z tym drugim jest więcej kłopotu bo powinien spełniać jakieś normy regulaminowe dla tego sportu. W każdym razie jeżeli masz jakiś wzór do skopiowania to na jego podstawie trzeba wykonać szablon. Ten szablon mocuje się w uchwycie urządzenia kopiującego http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN a to urządzenie przykręca do łoża tokarki, zestraja wszystko robiąc próbne toczenie i potem można już toczyć seryjnie. Zamocowanie prowadzonego ręcznie noża opiera się o stworzony wcześniej szablon i tyle filozofii na temat. Nie wiem czy moje pisanie ma sens, czy zechcesz i zdołasz to przeczytać. Gdybyś czytał uważnie to informacja o tym dodatku do tokarki jest na stronie z samą tokarką do której link podałeś
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2009, 20:25 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 kwie 2009, 20:23
Do powtarzalnych elementów robisz wzorzec
albo kontrolujesz wzorcem wykonany element albo wzorzec jest jednocześnie prowadnicą dłuta
slu
Post napisał: slu » 13 kwie 2009, 20:49
chodzi o bejsbol czyli jakbym maił tą tokarkę z tym urządzeniem kopiującym to zrobienie bejsbola było by łatwe ?? Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-04-13, 20:52 ]
a i jeszcze jedno te tokarkę co mi podaliście jest w miarę dobrej jakości ?? jaki kraj ją produkuje i czy niema w środku trybów plastikowych bo ponoć chińczyki robią z plastiku
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 kwie 2009, 01:30
Cześć.
U mnie robili coś takiego tylko że mniejsze :D
Wystarczy tokarka + kopiarka i szablon.
Komfort pracy będzie zależał od kopiarki :evil:
mdg
Post napisał: mdg » 14 kwie 2009, 07:32
O Rany...
Czytając te posty aż się boję, czy te "bejzbole" będą używane do gry, czy do innych celów.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 kwie 2009, 07:42
slu pisze:a i jeszcze jedno te tokarkę co mi podaliście jest w miarę dobrej jakości ?? jaki kraj ją produkuje i czy niema w środku trybów plastikowych bo ponoć chińczyki robią z plastiku
Jak na Twoje potrzeby jest dobrej jakości
i "trybów" nie ma wcale :-)
tak że ten dylemat odpada :-)
