Symulator iTNC530 - ograniczenia
arekb80
Post napisał: arekb80 » 06 kwie 2009, 20:14
Czy kod wygenerowany przez symulator będzie wykonywany przez maszynę?
Napisałem program na symulatorze i mimo różnych prób maszyna nie przyjmuje go. Jest to symulator z ograniczeniem do 100 linii. Nie chce nawet skopiować się. Mogę zgrać program napisany na maszynie i wgrać ponownie, natomiast pochodzący z symulatora, w żaden sposób. Jest jakieś jeszcze inne ograniczenie?
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 06 kwie 2009, 20:29
Program pójdzie zgrany z symulatora bez problemu tylko skopiuj z poziomu programu ,było już na forum :grin:
Kopiuj tu masz link :wink:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
edo81
Post napisał: edo81 » 06 kwie 2009, 20:29
Sprawa jest prosta musi tylko program który napisał na symulatorze przegrać na pendrive za pomoc symulatora
A robisz to tak samo jak byś przegrywał na maszynie
arekb80
Post napisał: arekb80 » 07 kwie 2009, 10:01
Również wydawało mi się, że sprawa jest prosta. Robiłem dokładnie tak jak panowie napisali. Problem w tym, że system maszyny nie chce go skopiować. Widzi go, zabiera się do kopiowania, widoczny jest pasek stanu kopiowania, ale nic nie wgrywa.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 07 kwie 2009, 17:38
A widzisz w ogóle ten program na komputerze ???????
arekb80
Post napisał: arekb80 » 08 kwie 2009, 08:08
Tak widzę.
Jest to bardzo dziwne, ponieważ symulator przyjmuje i czyta programy napisane na maszynie, a odwrotnie już nie. Stąd moje pytanie czy ma ograniczenia. Powalczę jeszcze w wolnym czasie z tym problemem.
Dzięki za zainteresowanie.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 08 kwie 2009, 17:20
Prześlij jakiś program z symulatora może coś nie tak z nim zobaczę u siebie na maszynie :mrgreen:
A inne programy udawało Ci się wgrywać do tej pory ??????? :?:
mwool
Post napisał: mwool » 16 wrz 2009, 18:52
symulator ma ograniczenie do 100 lini podobno, czemu więc przycina mi kod na 46 liniach?
Kod: Zaznacz cały
43 CC  X-78  Y-1.41
44 C  X-43.5745  Y-17.5 DR-
45 ; No more lines for shareware
46 END PGM test MM
program jest robiony z pliku dxf
szamand
Post napisał: szamand » 20 lis 2009, 23:01
Cześć
O ile dobrze pamietam to program mozna wrzucic na maszyne nawet jako plik z rozszerzeniem .txt, a potem mozna zmienic rozszerzenie jak juz jest w maszynie na .h .
Moznaby tego spróbować.
szamand
arekb80
Post napisał: arekb80 » 23 lis 2009, 12:03
Znalazłem już sposób na wgrywanie programów. Problem tkwił w dodatkowym pliku z rozszerzeniem .DEP. Symulator nie generuje tego typu plików. Tworzę go i wrzucam już bez problemu programy na maszynę.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.
Wróć do „Heidenhain”
