Koła zębate do auta - jaki material
kendy
Post napisał: kendy » 04 kwie 2009, 10:34
Wymyslilem sobie przerboke skrzyni biegow w moim poczciwym Garbusie. Jako ze silnik troche wzmocniony to i biegi trzeba by nieco pozmieniac.
Mam rozebrana oryginalna skrzynie, mam wszelki dokumentacje jakie zrobic przelozenia itp itd. Jedyny moj problem to z jakiego materialu to zrobic? Moze ktos bylby laskaw i podpowiedzial.
Czy po obrobce mechanicznej cos jeszcze robic? Jakies uszlachetnianie czy cos innego?
Bylbym wdzieczny - garbus tez :)
k.
jin_p
Post napisał: jin_p » 04 kwie 2009, 11:00
Witam, jako materiał proponowałbym stal narzędziową 1.2311 (oznaczenie niemieckie DIN). W stanie handlowym ma ok 30 HRC, ale dobrze się ją obrabia i jest to stal specjalnie do azotowania. Ewentualnie można zasięgnąć rady np w OBERON-ie.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 04 kwie 2009, 11:13
bo to chyba jedyny gatunek który kolega zna. Bedzie to pierwsza skrzynia narzędziowa w garbusie - a powinna być skrzynią biegów.
Pasjonat
jin_p
Post napisał: jin_p » 04 kwie 2009, 11:15
znam jeszcze St3 :wink:
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 04 kwie 2009, 11:17
:grin: sorry za szczypanie
Pasjonat
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 kwie 2009, 11:19
Nie jestem pewny ale czy koła zębate w skrzyni biegów nie sa przypadkiem szlifowane?
Czyli obróbka mechaniczna
ulepszanie cieplne i szlifowanie
kendy
Post napisał: kendy » 04 kwie 2009, 14:01
W gaszczu Waszych odpowiedzi czuje sie zagubiony i nadal nic nie wiem :(
qqaz
Post napisał: qqaz » 04 kwie 2009, 14:22
zamiast kombinować samemu pogadaj z tymi którzy bedą to robić. Pierwszy to hartownik - czy zachowa warunki tak aby materiał wykorzystać. Być może że tylko będzie umiał spieprzyć - niestety najłatwiej.
Jeżeli takich ograniczeń nie ma to nie odkrywaj Ameryki tylko stosuj stare, sprawdzone technologie - i materiały - o których wszyscy wiedzą. I potrafią stosować.
Ja użyłbym klasyki 18HGM.
Bo wyczynem bedzie już samo wykonanie nowych choinek. Zakładam przy tym że umiesz poprawnie policzyć uzębienie dla warunków granicznych . I zapewne z korygowanymi odległościami miedzy osiami, bo w wielostopniowej skrzyni na dwóch wałkach - a takie są w samochodzie - trudno bedzie pozostać przy normalnym uzębieniu dla każdego przełożenia.
Ambitnie, ale powodzenia. :wink:
Re: Koła zębate do auta - jaki material
Post napisał: WZÓR » 04 kwie 2009, 15:41
kendy pisze:Witam
k.
Użyj stali do nawęglania (np. 16HG , 20HG , 18HGM , 18HGT , 18H2N2 , 15HN).
... tylko kolega ma jeden problem - bez frezarki obwiedniowej się nie obejdzie!!!.
Wróć do „Obróbka metali”
