giętki wałek ??
sharky
giętki wałek ??
Post napisał: sharky » 04 gru 2005, 13:36
Witam przegladam to forum od niedawna może ten temat był już poruszany.
Czy ktoś myslal o zamontowaniu wałka gietkiego zamiast silnika (szlifierki palcowej)
moim zdaniem to ma swoje plusy (lzejsze sanie narzedziowe) i minusy (z pewnością ma pełno luzów i będzie nie dokładne)
Napiszcie co o tym myślicie :)
sorki za orty ;) (dyslektyk)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 04 gru 2005, 16:38
Same wady , żadnych zalet .................sorry
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 04 gru 2005, 17:03
zgadza sie taki uszkodzony walek np urwawszy sie moze niezle nabroic pozatym wystapia na pewno problemy z grzaniem sie
to moze juz zrobic przelozenie hydrauliczne lub naped pneumatyczny
za powietrzem skalnia sie przy okazji chlodzenie lecz nie do wykonania w domupozatym problemem moze byc regolacja obrotow
triera
Post napisał: triera » 04 gru 2005, 22:08
Od 4 lat używam wałka giętkiego do frezowania/grawerowania pcv i plexi.
Jest to starsza wersja wałka Dremel - uchwyt alu. To co teraz zaczęli produkować... :(
Można używać wałka Proxxon - nie jest przeznaczony do długiej pracy - grzeje się.
Metabo, Pferd, Suhner produkują wałki profesjonalne,
bywają jednak droższe od wrzeciona Kressa.
Wałek giętki posiada jednak pewne zalety!
Jest lekki, działa jak sprzęgło elastyczne - ważne dla delikatnych
narzędzi pełnowęglikowych i zajmuje oczywiście niewiele miejsca.
Przykłady użycia można zobaczyć w mojej galerii i chyba wspominałem
coś o wałkach w swoich postach.
Nie nadają się raczej tanie wałki giętkie typu Toya - łożyskowanie i luzy.
Ideałem dla delikatnych prac są wysokoobrotowe wrzeciona el. - cena 2500E?
Innym rozwiązaniem są wysokoobrotowe pneumatyczne wrzeciona turbinowe.
Np. http://www.airturbinetools.com/
Problemem jest jednak odpowiednia sprężarka, zapotrzebowanie na moc.
wjurek
Post napisał: wjurek » 17 maja 2007, 16:54
Witam...poszukuję wałka giętkiego do prac rzeźbiarskich w drewnie, a więc wolnoobrotowego do 5000 obr/min z pasowanym zaciskiem 6 mm, a nie z uchwytem wiertarskim...gdzie można nabyć taki wałek tani i dobry...?
...i drugie pytanie...posługuję się elektryczną piłą łańcuchową Makita UC3503A, która podaje zbyt wiele oleju w specyficznym zastosowaniu w pracach przy modelowaniu...czy można w jakiś sposób ograniczyć jego podawanie...?
...za wszelką informację z góry bardzo dziękuję....
Post napisał: pukury » 17 maja 2007, 17:21
witam !! poszukaj gdzieś wałka od celmy . bardzo dobra , trwała konstrukcja , ego zaletą jest demontowalność . można go przerobić na taki uchwyt jak potrzebujesz - wiem bo to robiłem . wystarczy wytoczyć końcówkę i zastąpić nią oryginalną ( na gwint pod futerko ) . pozdrawiam !!
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 17 maja 2007, 17:29
Mam taki wałek jutro a jak się postaram to wieczorem wrzucę ci zdjęcie i wymiary mowa o wałku od Celmy bo taki jest gwint że pasuje na wrzeciono od Celmy.Tylko podaj mi adres poczty bo duże zdjęcia nie chcą się ładować. I tak długość samego wałka 120cm.symbol PRZs 1300 tuleja zaciskowa 6mm o długośc 42mm uchwyt wynika z tego 100mm .
wjurek
Post napisał: wjurek » 17 maja 2007, 22:45
...proszę zdjęcia oraz proponowaną cenę przesłać na adres: [email protected]
Wróć do „Elektrowrzeciono”
