panewki z mosiądzu
sharky
panewki z mosiądzu
Post napisał: sharky » 04 gru 2005, 11:41
witam wszystkich
jestem tu nowy i mam pytanko czy można zamiast łożysk linowych zamontować panewki z mosidzu :?: Dodam że maszyna ma być do frezowania laminatu grawerowania w drewnie.
I jeszcze jedno pytanko o jakim momencie potrzebował bym silniki ja myśle że do 1 Nm
sorki za orty ;) (dyslektyk)
Post napisał: pukury » 04 gru 2005, 12:26
witam !! panewki moga być, ale nie z mosiądzu tylko z brązu ! mosiądz to ogólnie stop miedzi z cynkiem a brąz to stop miedzi z cyną ( oczywiście jest to uproszczenie ) można zastosowac też tulejki z np. rozruszników samochodowych - są wykonane z brązu prasowanego i są samosmarowne . myślę ze do celów o kturych piszesz spokojnie wystarcza takie silniki . pozdrawiam !!
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 gru 2005, 13:03
Mosiądz - stop miedzi i cynku zawierający do 40% tego metalu. Mosiądze mogą zawierać także dodatki takich metali jak ołów, aluminium, cyna , mangan, żelazo i chrom oraz krzem.
Brąz cynowy – zawierający od 1% do 9% cyny
Posiada barwę szarą, której intensywność wzrasta wraz z zawartością cyny. Mogą zawierać także inne dodatki stopowe, takie jak cynk (2,7% do 5%), ołów (1,5% do 4,5%) oraz domieszki fosforu (0,1% do 0,3%) z zanieczyszczeniami nie przekraczającymi 0,3%. Symbole brązów cynowych to B2 (CuSn2), B4 (CuSn4), B6 (CuSn6), B43 (CuSn4Zn3), B443 (CuSn4n4Pb3), B444 (CuSn4n4Pb4). Brązy cynowe używane są na elementy sprężyste, trudno ścieralne, a przy większej zawartości ołowiu na tuleje i panwie łożyskowe.
Brąz aluminiowy – zawierający od 4% do 11% aluminium
Może zawierać także inne dodatki stopowe, takie jak żelazo (2,0% do 5,5%), mangan (1,5% do 4,5%) oraz nikiel (3,5% do 5,5%), z zanieczyszczeniami nie przekraczającymi 1,7%. Symbole brązów cynowych to BA5 (CuAl5), BA8 (CuAl8), BA93 (CuAl9Fe3), BA1032 (CuAl10Fe3Mn2), BA1044 (CuAl10Fe4Ni4), BA92 (CuAl9Mn4). Brązy aluminiowe stosowane są na części do przemysłu chemicznego, elementy pracujące w wodzie morskiej, monety, styki ślizgowe, części łożysk, wały, śruby, sita.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 04 gru 2005, 17:11
mosiadz jest dobry, zeby sobie z niego zrobic stylowa klamke do drzwi a nie czesc do maszyny. takie rzeczy robi sie z brazu, przewaznie w popularnym gatunku B101
-nie, nie jesteś synu
Świstak
Post napisał: Świstak » 05 gru 2005, 18:45
Ja w budowanej przez siebie tokarce zastosuję właśnie tulejki z brązu. Brąz jest łatwo obrabialny skrawaniem, a para cierna brąz-stal świetnie współpracuje. Nie bez przyczyny znalazł tak szerokie zastosowanie jako materiał na panewki (najczęściej w panewkach brąz jest pokrywany dodatkowo stopem łożyskowym). Co do samosmarowności to nie dokońca się zgadzam. O samosmarowności możemy mówić raczej w przypadku żeliwa.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 05 gru 2005, 18:53
braz b 101 ma porowata strukture i jest samosmarowny, jesli sie wczesniej "nasaczy" go smarem. ze zeliwo jest samosmarowne to pierwszy raz slysze, ale moze.
Post napisał: pukury » 05 gru 2005, 19:49
witam !! co do samosmarowności brązu - nie każdy brąz jest samosmarowny , jest technologia wykonywania panewek z brązu w postaci wypraski z kulek/proszku . takiej tulejki sie już nie toczy . a co do pokrywania brązu stopem łożyskowym to prawdę powiedziawszy nie wiem co to za stop ? żeliwo można nazwac " samosmarownym " może dlatego że posiada w swojej strukturze dośc dużo grafitu ( powiedzmy ) , a oprócz tego jest zwykle porowate ( żeliwo szare ) i nasiąknie smarem . samosmarowny to tak naprawdę jest teflon ( tarflen ) . pozdrawiam !!
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 05 gru 2005, 22:44
teflon jest samosmarowny?? teflon "techniczny" (ptfe - politetrafluoroetylen, a nie jakies pseudoteflon patelniany) ma tylko niski wspolczynnik tarcia, ale samosmarowny to on raczej nie jest. natomiast to drugie cos kojazry mi sie z tarlonitem ktory - podobnie jak teflon - tez jest z rodziny poliamidow, ale posiada on wyzsza odpornosc na pelzanie i rowneiz niski wpsolczynnik tarcia bedacy efektem mikroporowatej struktury oraz odpowiedniego skladu chemicznego w ktorym zawiera sie min dwusiarczek molibdenu majacy wlasnosci smarujace. temat roznorakich panewek slizgowych intensywnie przerobilem pare lat temu gdy robilem swoj pierwszy amortyzator, teraz moglem nieco namieszac, ale raczej napsialem dobrze.
Adalber
Post napisał: Adalber » 06 gru 2005, 00:54
"pseudoteflon patelniany" majstersztyk.Dzikus (bez wazeliny) ,zostaw rowery pisz artykuły do gazet - masz talent i ikre.
micro
Post napisał: micro » 06 gru 2005, 01:17
:D
