dodawanie komentarzy do programu
wronek
Post napisał: wronek » 29 mar 2009, 18:35
Witam!
Czy jest mozliwosc dodawania jakichkolwiek komentarzy (np przy parametrach Q) do kazdej linijkii programu gdy pisze go "z reki"?
bob35
Post napisał: bob35 » 29 mar 2009, 20:57
N333 ***********(wystarczy napisać w nawiasie) to co w nawiasie maszyna nie czyta
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 29 mar 2009, 22:08
zależy jeszcze jakie sterowanie ,bo w starszych modelach nie napiszesz na maszynie nic chyba że na symulatorze :grin:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
wronek
Post napisał: wronek » 29 mar 2009, 23:23
Heidenhain TNC416
pisanie programow jest zrealizowane glownie na maszynie... co prawda jest RS ale zadnego kabla nie dali, o programie juz nie wspomne... w prawdzie to jest drazarka wglebna wiec zbyt skomplikowanych programow sie tam nie pisze, a wszysztko moza szybko wstukac z klawiatury :P:P
dlatego pytam o komentarze, bo chciabym sobie napisac pare programow ktore czesto ktos bedzie uruchamial, z innymi parametrami Q i tak zeby poprostu wszsytko bylo jasne i czytelne...
rolercoler
Post napisał: rolercoler » 30 mar 2009, 11:59
sprubój wpisać średnik ; na końcu bloku
[ Dodano: 2009-03-30, 12:01 ]
po średniku możesz pisać komentarz
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 30 mar 2009, 12:17
zazwyczaj srednik przenosi do kolejnej linii. sprobuj wpisac znak / ,maszyny zazwyczaj nie czytaja tego co jest po nim
kaleena
Post napisał: kaleena » 30 mar 2009, 12:34
Ja czasem robię tak:
11 ; (komentarz)
12 (jakiekolwiek polecenie)
13 ; (komentarz)
14 (polecenie)
15 itd, itd
wronek
Post napisał: wronek » 30 mar 2009, 15:51
zobacze jutro jak pojde do pracy... ale mam pytanie, bo jak pisze z reki to sterownik sam mi podpowiada co mam wpisac... tz jak wybieram linie podaje mu tylko wspolrzedne, pozniej pyta sie o R nastepnie o F i na koncu o funkcje M ? wiec gdzie tutaj mam wstawic srednik?
moze dalo by rade jako osobna linia zaczynajac od srednika nie wybierajac co chce czy linie, kolko, itp?
Moze banalne pytanie ale takie sterowanie to dla mnie nowosc i stad tyle niedomowien...
kaleena
Post napisał: kaleena » 30 mar 2009, 16:47
Sterowanie podpowiada, ale możesz sam wpisać owy średnik (masz go na klawiaturze?). Lepiej to robić blok wyżej od interesującego nas bloku, tak jak wyżej napisałem, jest to chyba bardziej czytelne niż na końcu bloku.
wronek
Post napisał: wronek » 30 mar 2009, 19:49
no tak sterownik tylko podpowiada :) szkoda ze sam nie pisze :P
Dzieki za wszelkie sugestie, jutro sie wszstko okaze czy to zadziala:)
Wróć do „Heidenhain”
