Jaki sterownik do silników PM55L i PM35L + MACH3
karol6942
Post napisał: karol6942 » 26 mar 2009, 13:50
WITAM
Mam silniczki PM55L i PM35L + sporo oprogramowania (nie tylko Mach3-lecz najbardziej preferuje ten program wykonawczy). Chciałbym zbudować frezarkę tylko do płytek PCB. Myśle że te silniczki w zupełności starczą do obróbki małych płytek PCB; zamierzam zbudować małą frezarkę o wymiarach powierzchni roboczej 200x200x20mm.
Jaki sterownik mam do tego dobrać? Czy któryś ze sterowników na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... kowych.htm pasuje do tych silników?
Jeśli temat się powtarza to proszę o linki :)
Oczywiście pragnę wspomnieć że trzeba przygotować odpowiednio silniczki tzn odlutować oryginalne płytki albo rozłączyć dwie środkowe końcówki na tych płytkach.
Dzięki
Karol
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 02 kwie 2009, 11:56
Karolu na takich samych sterownikach robie wlasnie wieksza frezarke konstr drewniana.
Zastosowac musze przekladnie ale nawet konkretnie to chodzi o dziwo :D Narazie na ukonczeniu X.
Niech zgadne HP612C drukarka poszła na rzeź? :D
Sterownik to stosuje:
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
Poprawioną OPTOizolazje Ottopa masz w załączniku.
Sterownik prosty, tani ale strasznie silniki sie gotują. Jak narazie wyłączam sterowanie na postoju, planuje wymyslec jakies chlodzenie samych silnikow.
Mozesz zrobic sterownik Leoo ale sam TA kosztuje 40zł tak wiec chyba sie nie oplaca jak na taką frezarke chyba ze przyszłościowo myslisz.
EDIT:
Acha no i tego 55l nie wysterujesz tym prostym sterownikiem bo ma 800mA a juz kombinowalem ULN2803 nie wytrzyma chyba ze wlutujesz z 3jeden na drugim i jakos ochłodzisz. Ja narazie na tym zwykłym 35L robie osie.
LPT_BEZ_1pin.rar
pominiety 1pin i wstawiony na 1wy(dodatkowe)
(195.65 KiB) Pobrany 297 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 kwie 2009, 19:31
Pzebzda pisze:sam TA kosztuje 40zł tak wiec chyba sie nie oplaca jak na taką frezarke chyba ze przyszłościowo myslisz.
Jeśli nie poszukasz, to będzie drogo.
Tu oczekują dostawy:
http://www.poltronic.com.pl/go/_search/ ... rds=TA8435
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 04 kwie 2009, 21:31
Leoo pisze:
http://www.poltronic.com.pl/go/_search/ ... rds=ta8435
Ooo! dzieki kolego. Szukalem najtaniej znalazlem za 32zł przy 3sztukach. A tutaj mam za niecałe 20zł tylko ze ich nie ma narazie a jak były to po jakiej cenie kupiłeś?
karol6942
Post napisał: karol6942 » 24 kwie 2009, 21:16
a co powiecie na te silniki i końcówkę mocy L298 ? potencjometrem i napięciem chyba można na tyle ją wysterować żeby nie spalić silniczka ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 kwie 2009, 22:16
karol6942 pisze:a co powiecie na te silniki i końcówkę mocy L298 ?
Pewnie, że można - jedyna wada tego rozwiązania to brak mikrokroku. Jedyny dostępny podział to 1/1 i 1/2, podczas gdy TA8435 posiada 1/1, 1/2, 1/4 i 1/8.
Wróć do „Elektronika CNC”
