ADRES DIN R NIE ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
tomczyk2424
Post napisał: tomczyk2424 » 26 mar 2009, 10:41
witam mam problem otóż jak zamierzam zrobic okrag kozystajac z interpolacji kolowej z promieniem wyskakuje mi taki komunikat "ADRES DIN R NIE ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY" o co z tym chodzi?? prosze o pomoc
Jackow
Post napisał: Jackow » 26 mar 2009, 16:47
brak opisu w tabeli narzędzia(podać rodzaj narzędzia i jego promień)
tomczyk2424
Post napisał: tomczyk2424 » 03 kwie 2009, 09:50
dzisiaj sprawdzałem i promien oraz długość typ i rodzaj narzędzia jest wpisany dobrze :( niemam juz pomysłu co jest nietak prosze pomozcie
Jackow
Post napisał: Jackow » 03 kwie 2009, 13:12
a jak zapisałeś w programie może tam jest jakiś błąd
skoti
Post napisał: skoti » 03 kwie 2009, 21:05
Napisz w jakim sterowaniu działasz i wklej program z którym masz problem .
tomczyk2424
Post napisał: tomczyk2424 » 04 kwie 2009, 10:00
G0 G90 X0 Y0 M3
Z5
G1 Z=-GL
G41 X0 Y=_FI/2 Z=-GL
G3 X=-FI/2 Y=0 R=_FI/2 Z=-GRS F700
G3 X=0 Y=-_FI/2 R=_FI/2 Z=-GL F700
G3 X=FI/2 Y=0 R=_FI/2 Z=-GRS F700
G3 X=0 Y=_FI/2 R=_FI/2 Z=-GL F700
G1 G40 X0 Y0
G0 Z300 X0 M5
przyczym _fi gl i grs sa wcześniej definiowane a pracuje na sinumeriku 840d powerline.
drak
Post napisał: drak » 04 kwie 2009, 18:52
Zdefiniowałeś jedną zmienną: "_FI", czy dwie: "_FI" i "FI" ?. W programie są dwie.
Jackow
Post napisał: Jackow » 04 kwie 2009, 20:30
równanie na zmiennych zrób w oddzielnych blokach
Wróć do „G-CODE - programowanie”
