NAWIJANIE SPRĘZYNY pomoc , rady
M4ly
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: M4ly » 25 mar 2009, 18:22
Witam potrzebuje nawinąć sprężynę z bardzo cienkiego drutu 0,8 - 1,2
Sprężyna będzie miała za zadanie popychać kulki do paintballa więc ma mieć dosyć małą silę na dużej długości bo ma mieć 450mm
Technikę zwijania sprężyny w imadełku juz poznałem
Teraz problemem jest drut o odpowiednim współczynniku sprężystości
Pierwszym drutem jaki mi się nawinął był stalowy drut spawalniczy 0,8mm wydaje się dosyć sprężysty zwinąłem go i taki jest Ale boje się ze po jakimś czasie się zdeformuje
cześć zwiniętej sprężyny wsadziłem do piekarnika ^^ żeby się odprężyła zobaczymy co z tego wyjdzie
Ale pisze ten temat mając nadzieje ze mi coś doradzicie
myślałem nad zahartowaniem takiej sprężynki po wcześniejszym nawęgleniu co o tym myślicie?
Jaki drut nadawał by się najbardziej do takich celów
Pozdrawiam i proszę o rady
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2009, 20:03
Nawijaj sprężyny na tokarce. Materiał np. 65G ( sprężyny o małych przekrojach). Tylko nie wiem , czy dostaniesz o tej średnicy.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 25 mar 2009, 20:44
Tak jak przedmówca nawijaj na tokarce. Pręt na którym będziesz nawijał powinien być około 30%cieńszy od żądanego wymiaru gotowej sprężyny. Postaraj się o drut fortepianowy podobno nie ma on nic z fortepianem a tylko chodzi o sposób hartowania, możliwe że wykonywano n niego struny. Nawijając sprężynę koniec drutu skręcaj w prawo dla sprężyn ściskających a w lewo do sprężyn działających na rozciąganie. Na all....o bywał taki drut lecz w szpulach po 25 kg.
margor
Post napisał: margor » 25 mar 2009, 22:44
Jak już będziesz kończyć nawijanie to nie zapomnij odprężyć sprężyny kręcąc w przeciwną stronę!!!!! Bo jak nie to paluchy poucina, a i twarz potrafi pokroić, tu nie ma żartów!!!
M4ly
Post napisał: M4ly » 25 mar 2009, 22:52
Na tokarce nie dam rady bo jej nie mam :) Co do drutu to popytam w muzycznym
A tak poza tyym to spawalniczy nawet nieźle się spisuje Tylko ciekawe jak szybko straci sprężystość :/
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 25 mar 2009, 22:52
Jak nawija się ciasno tzn prowadzenie jest blisko wałka i otwór przez który przeciska się drut ma wkładkę teflon miedź i możliwość regulacji to taka sprężyna nie ,, wstaje,, za dużo dlatego wałek musi być cieńszy o około 30% lub mniej ( dobrać należy eksperymentalnie)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 mar 2009, 00:04
Zapytaj gmaro - a z tego co pamiętam on coś kręcił ,tylko że maszynowo.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 mar 2009, 12:15
KAJOS pisze:Zapytaj gmaro
:razz:
Jak kolega coś potrzebuję to napisze do mnie na PW wymiary itp coś pomożemy . Będzie bez zbędnych komplikacji .
Co do zwijania na tokarce to oczywiście można zwinąć ale ważne jest by drut który stosujesz był właściwy w twoim przypadku np: B,C wg DIN 17223 lub SH,SM PN-EN 10270-1 czyli potocznie drut patentowy :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
