Delikatne spławianie przedstawicieli handlowych
mdg
Post napisał: mdg » 25 mar 2009, 10:24
Przez pewien czas walczyłem ze złamaniem wióra w stali st37 na tokarkach z pionowym wrzecionem. Próbowałem różnych płytek z łamaczami, mieszałem parametrami, wysyłałem sygnały do różnych producentów płytek skrawających. I w końcu udało się, mam płytki skrawające dwóch różnych firm, które spełniają moje wymagania. Ale od tamtego czasu ciągną do mnie tabuny przedstawicieli handlowych z płytkami "najlepszymi i najtrwalszymi" (wg nich). W większości przypadków jest to strata czasu, więc mam na nich sposób. Jeśli się pojawią, wyciągam detal z szuflady i mówię "... proszę złamać wiór przy obróbce tego detalu, zapraszam na testy...". Niektórzy przedstawiciele już się w ogóle nie pojawiają, a reszta znika po pierwszych testach.
A czy wy macie jakieś fajne sposoby na ...(jak w temacie)? :lol:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 mar 2009, 18:07
Dobre rozwiązanie.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 25 mar 2009, 20:13
Gwintownik maszynowy M3 do otworów nieprzelotowych, materiał 00H18N10. Ile juz firm mialo pomoc, i zadnej sie to nie udalo. Zaczynam watpic, czy wogole istnieja tego typu gwintowniki dajace rade w tym materiale. Jedyne co idzie to gwintowniki do otworow przelotowych Fanar powlekane TiAlN, tylko ze trzeba wydlubywac wiory z otworow.
Ramzes1971
Post napisał: Ramzes1971 » 14 cze 2009, 21:18
wladca-swiata pisze:Gwintownik maszynowy M3 do otworów nieprzelotowych, materiał 00H18N10
W przypadku gwintowania otworów nieprzelotowych, bardzo ważna jest długość gwintu w odniesieniu do wymiaru gwintu, czyli np. 2xd, 2,5xd, 3xd. Na jakiej długości musisz wykonać gwint M3 ? Czy operację gwintowania wykonujesz na obrbiarce konwencjonalenej (wiertarka, gwinciarka), czy też CNC. Na koniec jeszcze jedna kwestia - smarowanie (chłodzenie): czy stosujesz emulesję, olej lub jeszcze jakiś inny środek smarny ? Jeśli temat jest jeszcze aktualny, to oferuję pomoc.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 14 cze 2009, 23:12
Ramzes1971 pisze:
W przypadku gwintowania otworów nieprzelotowych, bardzo ważna jest długość gwintu w odniesieniu do wymiaru gwintu, czyli np. 2xd, 2,5xd, 3xd...
Dziękuję za zainteresowanie.
Gwinty wykonuję na obrabiarce CNC (DMC 1035V), z użyciem głowicy wyrównującej ze sprzęgłem, interesuje mnie uzyskanie minimum 10 (najlepiej 12mm) gwintu. Smaruję chłodziwem i przy tym chciałbym pozostać, choć czasem stosujemy specjalne środki do gwintowania (np. Trebor).
Ramzes1971
Post napisał: Ramzes1971 » 15 cze 2009, 18:08
wladca-swiata pisze: interesuje mnie uzyskanie minimum 10 (najlepiej 12mm
To teraz już zdecydowanie więcej wiadomo... te 10-12 mm gwintu, to dla tej średnicy bardzo dużo, bo proporcja wynosi w skrajnym przypadku 4xd, a materiał do łatwych w obróbce nie należy.
Jeśli jednak jesteś zainteresowany rozwiązaniem tego problemu, to chętnie zrobiłbym próby w tym materiale, u siebie na warsztacie. Czy byłbyś zainteresowany wysłaniem mi próbki materiału 00H18N10, powiedzmy o gabaratach 60x15x20 mm ?
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 16 cze 2009, 22:06
czemu nie. Leży tego pełno na zakładzie. Dużo "robimy w kwaśnym".
Wróć do „Na luzie”
