eagle mill-outlines.ulp - nie generuje pliku wiercenia.
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
bartkam
Post napisał: bartkam » 24 mar 2009, 16:57
Mógłby ktoś sprawdzić u siebie w eagle (v5.1 minimum) czy mill-outlines.ulp tworzy plik drill dla płytki z załącznika. U mnie dla zadnej płytki niechce tworzyć. Próbowałem nawet płytki z examples i też nic. Może coś źle robię? (uruchamiam mill outlines, only drills odznaczone, mirror zaznaczone, format hpgl, bottom, no i parametry obróbki wiertła na 0.6mm wszystkie, podaje ścieżkę do mill i drills a generuje tylko mill. Co jest nie tak?
Próbowałem w wersjach 4.16, 5.1, 5.4.
pozdrawiam
plytka.rar
(8.62 KiB) Pobrany 399 razy
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009, 18:52 przez bartkam, łącznie zmieniany 1 raz.
martazd
Post napisał: martazd » 24 mar 2009, 17:40
witaj
nie umieściłeś pliku
az
bartkam
Post napisał: bartkam » 24 mar 2009, 18:51
Wstawiałem plik. Niewiem czemu się nie załadował. Moze niemozna wrucać brd. Jeszcze raz załaczam go, teraz spakowany.
plytka.rar
(8.62 KiB) Pobrany 415 razy
carek49
Post napisał: carek49 » 25 mar 2009, 00:59
Cześć,
Odpaliłem ten pliczek u siebie (chyba jakiś programator do AVR budujesz :)). W każdym razie po odpaleniu skryptu mill-outlines.ulp i wskazaniu ścieżki do pliku drill nie generuje się takowy. Sprawdzałem na eagle 5.0.0.
Ale.. z tego co pamiętam to wygenerowany pliczek plt na jednej z warstw zawierał już punkty, w których należy dokonać wierceń wiec pewnie wystarczy włączyć taką warstwę i problem z głowy. Teraz niestety nie mam jak tego sprawdzić w machu.
PS. Masz może jakieś doświadczenia z protelem i generacją obrysu dla pliczków PCB?
Pozdro.
martazd
mill-outlines
Post napisał: martazd » 25 mar 2009, 15:45
zobacz ten plik
to jest g kod przygotowany do wiercenia z macha
poszło bez zadnych problemów
jak ci się uda nie zapomnij nacisnąć "pomógł'
[ Dodano: 2009-03-25, 15:50 ]
podaj swojego meila
nie mogę dołaczyć tego pliku
bartkam
Post napisał: bartkam » 25 mar 2009, 22:41
Problem już rozwiązałem. Okazało się że kod wierceń jest generowany w tym samym pliku ale po włączeniu tej warstwy nie widać punktów. Teraz już wszystko jasne( w machu przy imporcie hpgl z eagle pomarańczowa warstwa to wiercenia a ciemna niebieska to obrys ścieżek)
Wróć do „Software”
