Jakie obroty silnika
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 mar 2009, 09:06
Witam Panowie :-)
Napiszcie proszę jakie obroty powinien mieć silnik do szlifierki taśmowej
przełożenie na rolkach 1 :1
Czy 2800 będzie wystarczające?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 mar 2009, 10:27
Wg mojej wiedzy, przy szlifierkach taśmowych podaje się prędkość taśmy a nie obroty.
W mojej szlifierce prędkość jest regulowana w zakresie 170 - 330 m/min, ale nie jest to typowa szlifierka do metalu ale "uniwersalna" metal/drewno. Musisz więc przeliczyć obroty na prędkość biorąc pod uwagę średnicę rolki napędowej.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 mar 2009, 13:58
clipper7 pisze:Musisz więc przeliczyć obroty na prędkość biorąc pod uwagę średnicę rolki napędowej.
:oops: :cry: :shock:
Z tym mogę mieć kłopot
bo nie mam pojecia jak to zrobić
poszukam w necie wzorów Może dam radę :-)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 mar 2009, 14:27
mierzysz obwód koła ( obroty masz 2800 jak piszesz )
jeśli ma 1 m to masz 2800 m/min
jeśli ma 10 cm to 280 m/min
jeśli potrzebujesz 280 m/min a obwód koła masz 30 cm to musisz zrobic przełożenie zwalniające obroty ( przełożenie ponad 1:3 dokładnie policz )
jak widać niewiele trzeba liczyć
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 mar 2009, 15:54
Zmierz średnicę koła (rolki), obwód koła to Π• fi, czyli ok. 3,14•fi. Zamień to na metry i pomnóż przez obr/min (koła) a otrzymasz prędkość taśmy w m/min
Post napisał: pukury » 24 mar 2009, 15:58
witam.
no i najpierw sprawdź jakie prędkości zaleca producent konkretnej taśmy .
jak robiliśmy szlifierkę do drewna to okazało się ze przy większej prędkości
niż zaleca producent taśma się ślizgała a nie brała .
pozdrawiam.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 mar 2009, 22:43
Prędkość taśmy jaką chcę uzyskać to 34m/sek (2040m/min )
Korzystając z tego kalkulatora
http://www.napedy.ppp.pl/index.php?opti ... Itemid=104
Wychodzi mi że z silnika 2800 obr/min wałek zdawczy fi 80
uzyskuję prędkość taśmy 23,5 m/sek
teraz muszę dobrać przekładnię pasową tak aby uzyskać oczekiwaną prędkość
ale mam dylemat
Czy zwykłe łożyska wytrzymują obroty na poziomie 4 000 /min
czy lepiej zwiększyć średnicę wałka zdawczego do fi 116
Przy tej średnicy koła zdawczego mam "swoje" 34 m/sek
bez dodatkowych przełożeń
Post napisał: pukury » 24 mar 2009, 23:00
witam .
łożyska " zwykłe " ( tzn. jakie ? ) wytrzymują te 4000 .
lepiej kupić jakieś polskie po 10pln niż takie " zwykłe " po 3pln :lol:
szybka ta taśma .
pozdrawiam .
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 mar 2009, 08:55
ARGUS pisze:czy lepiej zwiększyć średnicę wałka zdawczego do fi 116
Zwiększenie średnicy koła jest prostsze, ale tracisz trochę na długości roboczej taśmy. Zwykle to nie problem, bo obróbka i tak jest prowadzona na niewielkim odcinku ponad ślizgiem.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 kwie 2009, 16:50
Temat na razie rozwiązany
kupiłem inny papier ścierny (taśmę,papier bezkońcowy )
i jak zrobie prototyp :-) to poeksperymentuje i reszta wyjdzie w praniu
W razie czego to zmieni się tylko średnica koła zdawczego albo przełożenie z silnika
Zrobiłem już wałki ale na razie mam przerwę bo rozwaliłem paluszka :mad:
jak sie zagoii bedę kończył maszynke
PS
pukury pisze:no i najpierw sprawdź jakie prędkości zaleca producent konkretnej taśmy .
Sprawdziłem
Te co znalazłem to właśnie 20-25m/sek
a te co miały być to właśnie konkretnie 34 m/sek
dlatego poastał problem :-)
Wróć do „WARSZTAT”
