jakie różnice w użytkowaniu imadła maszynowego ręcznego a hydraulicznego ?
Teraz mam imadła hydrauliczne (nigdy nie pracowałem na imadle mechanicznym) , potrzebuje dokupić imadło na dwa detale i znalazłem ofertę ale jest to imadło mechaniczne. Wchodzić w to czy sobie odpuścić? Imadło ma służyć do dużych serii.
- Moderator
Re: jakie różnice w użytkowaniu imadła maszynowego ręcznego a hydraulicznego ?
W latach 86 ubiegłego wieku jako uczeń ZSZ miałem okazję mieć praktyki w JZS Jelcz na produkcji ( był tam akord wtedy).
Frezowałem tam w takich imadłach ( chyba były zamykane pneumatycznie ) zespołem frezów tarczowych zawiasy do drzwi samochodów.
Były idealne , do dużych serii , na masówkę.
Szybka wymiana detali i ręce się tak nie męczyły .
Wykonanie 180% normy w ciągu miesiąca dla wprawionego pracownika nie było problemem.
blasterpl
Doprecyzuje , hydrauliczne to mam na myśli takie z korbka która jest wspomagana hydraulicznie , czyli kręcić korba trzeba tylko bez wysiłku.
- Moderator
Trzeba było tak od razu.
Ot , taki to bajer.
Przynajmniej śruby imadła nie przeciągniesz , jak to zwykle na normalnych bywa.
