Półkula / czasa f40cm
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lut 2026, 20:19
Hejka
Chodzi mi po głowie autonomiczne 'obserwatorium astronomiczne" czyli mały teleskop wywieziony do brata na wioskę przykryty czasza chroniącą przed warunkami atmosferycznymi. Czasza byłaby automatycznie otwierana i zamykana w zależności od pogody.
No ale skąd wziąć czaszę fi powiedzmy 80cm? Oczywiście mogę kupić piłkę lekarską (o ile są takie duże) i na niej zrobić czaszę z tkaniny przesączonej żywicą, na koniec polakierować, ale wolał bym skorzystać z czegoś gotowego... Wszelkie miski plastikowe, wiadra, kastry mają nie do końca odpowiedni kształt ;)
Jakieś pomysły? :)
q
Bandito
Re: Półkula / czasa f40cm
Post napisał: Bandito » 05 lut 2026, 20:39
https://alle
gro.pl/produkt/polkula-stalowa-fi980-mm-stal-czarna-pusta-z-blachy-e1b18bd8-20ec-4bf8-89c4-1d43f8473af4
https://bendex.pl/
https://bendex.pl/wp-content/uploads/20 ... a-2022.pdf
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 05 lut 2026, 21:54
Jeżeli ma być Zrób Sam to można kopułę wyklepać z arkusza blachy.
Aluminium z serii 1000 składa się w około 99% z aluminium bez żadnych głównych elementów stopowych. Ta seria gatunków ma wyjątkową odporność na korozję, maksymalną przewodność cieplną i elektryczną oraz jest ciągliwa z opóźnionym utwardzaniem.
Potrzeba tylko cierpliwości.
peb100
Post napisał: peb100 » 06 lut 2026, 06:43
Paweł
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 lut 2026, 09:46
Tylko jak on wytnie pasek w tym szkle?
Tu może zrobią z plexy i wyjdzie taniej:
https://www.profiplex.pl/realizacje
peb100
Post napisał: peb100 » 06 lut 2026, 10:24
atom1477 pisze:Tylko jak on wytnie pasek w tym szkle?
To jest z plexy (akrylu)
Ale to co proponujesz wygląda rozsądnie :-)
Paweł
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 lut 2026, 08:09
Nie chce wycinać żadnego paska :) To było by zbyt trudne do uszczelnienia.
Myślę o czaszy obracanej wkoło poziomej osi wschód-zachód, obrót przy otwieraniu w kierunku północnym, a od południa stalowa belka na której będzie zamontowana "podłoga obserwatorium" o kształcie koła.
Konstrukcja powinna być dość szczelna by deszcz nie chlapał do środka i odporna na wiatr.
Obrót czaszy silnikiem krokowym z przekładnią planetarną 1:25 - od razu była by to jedna z osi obrotu.
Może nie czasza a połówka walca szerokości gdzieś z 40cm? Było by znacznie prościej produkować...
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 07 lut 2026, 10:29
Jak już laminat na piłce, to nie lekarskiej ale "do skakania" (takiej z uszami) spokojnie kupisz fi 85.
Wróć do „Modelarstwo”
