kalibracja sondy
shopturn 840D - brak softkey kalibracji (zniknęła)
jkapyl
kalibracja sondy
Post napisał: jkapyl » 31 sty 2026, 17:57
zapytanie dotyczy konkretnie tokarki ctx310 ze shopturn i sterowaniem poweriline 840D.
- znikął softkey od kalibracji sondy.....
wielokrotnie taką kalibracje przeprowadzałem. czyli z pomierzonego narzędzia dokonywałem jej kalibracji.
jednak obecnie go nie ma.
znajdował sie po prawej stronie nico niżej pod softkey "manual", " auto", " zoom"
- sonda działa - mierzy narzędzie
- czujnik otwarcia sondy też działa - bo np nie chce przesunac konika jak jest otwarta (czyli ok)
- nie ma go (softkey) bez wzglądu w jakim ustawieniu jest kluczyk (bo zaczałem się zastanawiac sie ze to może TO)
- nie ma żadnych błędów
może ktoś spotkał się z takim problemem? mysle, że to jakiś drobiazg- ale nie potrafię znalesc rozwiązania
Steryd
Re: kalibracja sondy
Post napisał: Steryd » 31 sty 2026, 20:42
Może to być już sygnał, że niedługo skończy się bateria. Pewnie za kilka dni włączy się język włoski.
Przywrócenie backupu pewnie pomoże.
Można?
Morzna!!!
jkapyl
Post napisał: jkapyl » 31 sty 2026, 21:00
ok, rozwiązałem problem.
Błędnie zakładałem, że przestawienie kluczyka w tryb nastawny i/lub poziom dostępu ustawiony na czaerwony kluczyk (level 3 w ustawieniach gildemeister załatwia spawe).
wymagane było przejsć z shopturna do Iso cnc, i tam przestawić na wyższy level ustawien (nie wiem jaki minimalnie). SUNRISE załatwiło sprawę, w shopturnie powróciła kalibracja sondy.
pozdrawiam
