Rysunek techniczny wałka
potrzebna pomoc asap
Venatus
Post napisał: Venatus » 09 sty 2026, 19:52
Dostałem projekt do zrobienia, chodzi o zrobienie rysunku wykonawczego wałka bez wymiarowania w auto cad.
Napotkałem problem związany z tym że nie robiłem nigdy rysunku wykonawczego wałka z otworami z różnych stron,
także pytanie, w jaki sposób uwzględnić te otwory na rzucie, czy można dodać rzut np z góry kiedy tam również jest otwór,
i czy można zrobić np 2 rzuty przekroju bądź kładu na rysunku wykonawczym,
podeśle zdjęcie projektu jak ktoś ma jakieś pomysły to z góry dziękuje za pomoc. :)
Pozdrawiam.
Steryd
Re: Rysunek techniczny wałka
Post napisał: Steryd » 09 sty 2026, 19:54
Mozna zrobić i 500 widoków przekroju, byleby wszystko było widać.
Można?
Morzna!!!
Venatus
Post napisał: Venatus » 09 sty 2026, 23:04
okej a zrobienie drugiego rzutu samego wałka jest okej?
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 10 sty 2026, 08:00
W sumie... możesz zrobić drugi rzut z wyrwaniami, na których pokarzesz wzajemne położenie Φ6 i Φ8 (tego od czoła), oraz głębokość rowka wpustowego, ale... dalej pozostaje kwestia M10 i Φ8, tu przekroju się nie pozbędziesz.
Inna sprawa, że tak przedstawiony rysunek do zadania wydaje się jednoznacznie sugerować, że zależało komuś na wykonaniu przekrojów/kładów w punktach A, B i C. W przypadku B i C sprawa wydaje się banalnie prosta. W tak zdefiniowanym przypadku A pasuje na widoku zaznaczyć linią przerywaną (niewidoczne krawędzie) głębokość otworu czołowego Φ8.
Venatus
Post napisał: Venatus » 13 sty 2026, 19:05
Mam jeszcze pytanie, mianowicie otwór m10 mam interpretować jako przelotowy? @JacekBelof
Bandito
Post napisał: Bandito » 13 sty 2026, 19:15
Skoro nie ma podanej głębokości, to zrób przelotowo.
Post napisał: kamar » 13 sty 2026, 20:36
A może, zamiast rzutów, zrobić te zaznaczone przekroje ? Więcej pokarzesz .
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 14 sty 2026, 10:45
Venatus pisze:
13 sty 2026, 19:05
Tu akurat nie ma filozofii - jeśli nie jest podana głębokość, ta znaczy, że... hmm... w zasadzie "przez wszystko", znaczy się przelotowo*.
*- w upośledzonych tłumaczeniach niektórych CADów "na przelot" oznacza do przecięcia.
Wróć do „Rysunek techniczny”
