G code robi dwa razy to samo.
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
elkojotexxl
Post napisał: elkojotexxl » 06 sty 2026, 14:25
Witam ,chciałem na próbę zrobić jakieś logo. Ściągnąłem obrazek png i przerobiłem w sieci na svg . W openbuilds cam wygenerowałem g code ,zawsze robię tak samo nic nie zmieniam bo jestem baardzo początkujący, jeden przelot . Nie mam nawet wrzeciona wiec pisak rysuje ,obniża się o 0.10 i ma skończyć na 0.10 . Raz działa tak jak powinno ,a nie raz robi to samo po dwa razy . Dokładniej mówiąc rysuje okrąg od lewej do prawej i wraca po tej samej linii tylko od prawej do lewej i wszystko tak poprawia drugi raz . Gdzie może leżeć błąd?? Czemu to się powtarza tylko tak jak by zaczyna tam gdzie kończy i wraca po tych samych liniach...???
Adam Domański
Re: G code robi dwa razy to samo.
Post napisał: Adam Domański » 06 sty 2026, 15:43
Dokładni po tych samych czy minimalnie obok
Wróć do „G-CODE - programowanie”
