Napawanie czopów wałów korbowych
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2026, 18:06
szuler666
Re: Napawanie czopów wałów korbowych
Post napisał: szuler666 » 04 sty 2026, 18:35
Nie jest to napawanie a natrysk , dość popularna metoda przy remontach i od tworzeniach pierwotnych płaszczyzn i osi w przekładniach czy też korpusach . Osobiście uważam że natrysk jest jednym z gorszych materiałów do obróbki skrawaniem .
szuler
bear
Post napisał: bear » 04 sty 2026, 19:06
W latach 80-90 to wały korbowe były napawane normalnie elektrodami na specjalnych głowicach obrotowych. Było sporo zakładów w tym się specjalizujących gdzie wały były z 6 szlifu napawane na nominał, jeden szlif co 0,25mm. Rekordowy wał z jakim się spotkałem był już po 3 napawaniu.
