Problem ze szczękami
Dyskusje o maszynach Okuma
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 03 gru 2025, 19:23
Dzień dobry
Mam problem z szczękami w maszynie Okuma Soarer L270E.
Mianowicie zamknęły się szczeki na detalu i nie chcą odpuścić ani z nacisku pedału ani z opcji M84. Na kontrolce gaśnie dioda że szczęki są zaciśnięte i po jakiejś chwili zapala się Chuck Pressure. Olej mam dolany na odpowiednim poziomie na zegarze poprawnie pokazuje się ciśnienie. Konik odpowiada poprawnie.
Po naciśnięciu pedału by rozluźnić szczęki poprostu nic się nie dzieje.
czy ktoś może wie co może być problemem?
Dodam że nie chodzi tu raczej o krańcówki bo je też spradziłem
Steryd
Re: Problem ze szczękami
Post napisał: Steryd » 03 gru 2025, 20:10
Czy przypadkiem zawór od uchwytu nie ma dwóch cewek? Pewnie ta od otwierania padła, albo się odłączyła.
Można?
Morzna!!!
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 04 gru 2025, 16:42
Faktycznie coś tam było zaśniedziałe chyba. Po wyjęciu sprawdzeniu i wsadzeniu z powrotem wszystko śmiga jak powinno.
Dziękuje za pomoc ^^
Wróć do „Maszyny Okuma”
