Czy ktoś posiada taki sterownik w swoim ploterze ??
Po wgraniu programu tnącego w którego nazwie jest spacja , laser stwierdza że plik jest zły , potem wyrzuca conection failed i trzeba się postarać plik usunąć co też nie jest proste.
Ten sam plik po usunięciu spacji z nazwy chula bez problemu.
Czy ktoś miał podobny przypadek ???
Sterownik Ruida 8445S
Dziwne działanie
falcong700
falcong700
Re: Sterownik Ruida 8445S
Aleś błysnął . jeżu normalnie nie wiem co powiedzieć . 6445S nie ma problemu ze spacją .
Tak więc albo odpowiedź w temacie albo sobie daruj
gresto
Nie ma to znaczenia, czy w nazwie jest spacja czy też jej nie ma. Conection failed to problem z połączeniem sterownika z komputerem.
Używam tego sterownika.
falcong700
No widzisz u mnie jest. Wrzucisz plik ze spacją i sterownik siada na d.....
Nie mam lasera podłaczonego do Kompa . Pliki wrzucam z pendriva.
Ogólnie zaczynam dochodzić że to problem z samym sterownikiem . jest więcej wskazujących na to problemów
