Jako, że to mój pierwszy post, chciałbym się przywitać.
Bardzo proszę również o wyrozumiałość, bo słabo znam się na mechanice.
Do rzeczy:
Muszę zrobić model, w którym będzie otwór o średnicy 25mm, z gwintem wewnętrznym o skoku 0.75mm.
Fusion, Inventor generują tylko standardowe gwinty i nie ma takiego, jak potrzebuję.
Rysowałem w Autocad 2017 i owszem, coś tam wyszło, ale wydruk rozjechał się strasznie.
Mam gotowego STL-a z takim otworem i wydruk wychodzi idealnie.
W jakim programie można wygenerować gwint o dowolnym skoku?
Od kilku dni siedzę na yt i czytam poradniki i kociokwiku już dostaję...
Z góry dziękuję za podpowiedź
Nietypowy gwint M25 o skoku 0.75 - jak i w czym narysować
jasiekk7
Re: Nietypowy gwint M25 o skoku 0.75 - jak i w czym narysować
W fusion360 można tworzyć własne gwinty poprzez edycję pliku w folderze Threaddata.
Możesz też zrobić wyciągnięcie po spirali (coil) ale to trochę rzeźbienie (i musisz znać geometrię gwintu).
ps
w linku który powyżej wkleiłem jest generator śrub. Być może lepiej będzie użyć tego i wygenerować śrubę a potem "booleanem" zrobić otwór (o ile się uda).
Kod: Zaznacz cały
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Custom-Threads-in-Fusion-360.html
ps
Grzesiekk
Dzięki wielkie za pomoc. Dodałem gwinty i jest to, o co mi chodziło.
I jeszcze ten kalkulator mi się bardzo przydał.
https://theoreticalmachinist.com/Thread ... ofile.aspx
