DTR do wiertarki koordynacyjnej 2431
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
ak47
Post napisał: ak47 » 24 paź 2025, 17:43
Chodzi o taką maszynę jak w linku
https://impuls3a.ru/machines/?machine=160
Szukam DTR lub chociaż dokładnych wymiarów wysokościowych maszyny (mam niewielkie drzwi)
z Internetu wynika, że ma około 2.4 - 2.6m.
mnie ratuje 2.2m bo tyle na styk się zmieści w moich drzwiach ;)
Widzę na zdjęciach, że z maszyny można zdemontować całą górę ale nie wiem czy to wystarczy by ją wstawić i potem sobie zmontować to co by nie weszło w całości (wewnątrz mam prawie 3m więc jest luz).
Maszynę będę jechał oglądać na dniach ale wolałbym wiedzieć już teraz jeśli nawet po demontazu będę przekraczał te 2.2m.
Re: DTR do wiertarki koordynacyjnej 2431
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2025, 22:55
https://stanki-katalog.ru/sprav_2431sf10.htm
https://disk.yandex.ru/d/K9w-wtba3RRDKJ (naciśnij "скачать" powinien pobrać plik 2431sf10.djvu DTR-rki na dysk Twojego kompa (jest za duży do umieszczenia na forum, ale jakby był problem to mam)
Jeśli nie będziesz miał zainstalowanego w systemie, to odczytasz pliki djvu np bezpłatnym programem Free DJVU Reader - https://apps.microsoft.com/detail/9p62z ... l-PL&gl=PL
Dodane 4 minuty 36 sekundy:
ak47 pisze:Szukam DTR lub chociaż dokładnych wymiarów wysokościowych maszyny (mam niewielkie drzwi)
To ją przed drzwiami połóż albo pochyl...
ak47
Post napisał: ak47 » 26 paź 2025, 08:18
Dziękuję za pomoc ale to nie ta maszyna :)
wiem, że ma numer 2431 ale to inny model. Ta o którą pytam ma końcówkę wrzeciona jak sip szwajcarski ze stożkiem wewnętrznym i zewnętrznym i całkowicie inną budowę.
Stronę https://stanki-katalog.ru znam i jest tam maszyna o którą pytam ale są tylko schematy elektryczne.
Na podstronie dotyczącej mniejszej wersji tej maszyny:
https://stanki-katalog.ru/sprav_2421.htm
Na samym dole są podstawowe informacje o tej maszynie o którą pytam ale wymiary gabarytowe są wg mnie niepoprawne (mylnie spisane z maszyny, którą podał kolega).
Dlatego właśnie szukam DTR :)
Post napisał: RomanJ4 » 26 paź 2025, 18:19
Aha, to prawdopodobnie o tej wersji mówisz: https://stanok-online.ru/uploads/files/ ... 2_2431.zip
2431 Wiertarka współrzędnościowa.zip
(1.83 MiB) Pobrany 48 razy
na stronie 32 masz ПАСПОРТ, podają wymiary 2120x1250x2430
z takim samym wrzecionem to znalazłem też model 2421 : https://tu-passport.ru/katalog/stan/st-102.html (nacisnąć "СКАЧАТЬ ПАСПОРТ", hasło do otwarcia pliku trzy siódemki bez innych znaków- 777 )
ak47
Post napisał: ak47 » 27 paź 2025, 17:24
Teraz się zgadza. Serdecznie dziękuję za pomoc. Przeglądam pobieżnie i DTR zaleca 1.5 metra betonu pod taką maszynę... zdaję sobie sprawę czemu ale.... fiu fiu, ładny bunkier :D
Wróć do „Schematu”
