PimCam http://www.primusdata.com/download.htm
Szukam wersji demo 2.86
Czy ktoś pracuje w tym programie , mam parę pytań ?
PrimCam
MarK
primcam mógłby współpracować z płytką SSK-MB. nie pamiętam jak wyprowadzone są sygnały w tej płytce, ale w najgorszym przypadku trzeba by zrobić przelotkę.
piny dla poszczególnych funkcji są opisane w podręczniku "PrimCNC manual" (gdzieś przy końcu
). sygnały typu "krok, kierunek" są przyporządkowane "na sztywno" do pinów 2-9 (4 osie). pozostałe sygnały można konfigurować dowolnie. ważne jest jeszcze wpisanie odpowiednich adresów portu LPT w konfiguracji programu (robi się to z poziomu PrimCNC, tutaj adres bazowy LPT, np. 378). żeby wczytywać sygnały np. ze styczników, trzeba wpisać adres rejestru wejściowego portu, w konfiguracji I/O.
