Frezowanie fi 0.3
Edwin
Frezowanie fi 0.3
Post napisał: Edwin » 20 wrz 2025, 12:39
czy jest sens, czy to się nie będzie łamać?
materiał dąb, muszę zrobić wyjęcie o dł ok. 20 mm na głębokość 10 mm
logopeda
Re: Frezowanie fi 0.3
Post napisał: logopeda » 20 wrz 2025, 13:42
jeśli to nie błąd na średnicy to zapomnij chyba że miało być fi3mm. A jeśli faktycznie 0,3mm to tylko tarczowym.
Wróć do „Obróbka drewna”
