witam,
w tym temacie raczkuje
w mastrecamie X2 generuje kod na frezowanie do HH TNC530
maszyna 3-osie
problem w tym, że nie mogę znaleźć opcji na to aby program generował kod uwzględniając korekcję narzędzia.
Wtej chwili jej nie uwzględnia,
pozdro4all
Korekcja narzędzia
chrisz1796
chrisz1796
sinbad23
Jak pracujesz używając do frezowania modułu 2d w mastercamie to musisz wybrać kompensacje jako sterowanie wtedy otrzymujesz kompensacje czy to na lewo (RL) czy też na prawo (RR) po wykonaniu detalu stwierdzisz że jest za duży na długości o 0.2 (na ten przykład) to w linii wywołania narzędzia w Haidenhainie np. TOOL CALL 1 S1000 DR-0.1 wprowadzasz korektę narzędzia na promieniu DR jeśli detal za duży o 0.2 to korekta 0.1. A jeśli pracujesz z modułami 3D to zmierzony wcześniej wymiar narzędzia wprowadzasz do mastercama i generujesz kod.
jasiu...
Nie istnieje coś takiego, jak kompensacja 3D. Nikt nie wymyślił takiej opcji.
MasterCam, jak każdy inny program CAM opracowuje ścieżkę w oparciu o dane narzedzia. Jeśli narzędzie "się wytarło", ma inną geometrię, to ścieżkę powinien zmienić Mastercam, a nie obrabiarka, która po prostu wykonuje to, co jej MasterCam kazał.
